Mein Rocco II Bj.85 hat einen 1,6l Motor 55KW. 1997 wurde ein geregelter Kat. (HJS)Nachgerüstet. Pierburg 2E Vergaser
Mein Problem:Der Vergaser nimmt plötzlich kein Gas mehr an.Es hört sich an wie wenn der Motor kein Benzin bekommt.Wenn das Auto steht kann mann Gas geben ohne Probleme.Wenn ich losfahre kann ich bis zum 3.Gang fahren (manchmal auch mehr)dann fängt es an, das der Motor kein
Gas mehr an nimmt.Wenn ich vom Gas gehe und ein paar Sekunden warte dann wieder leicht Gas gebe nimmt er Gas an.Wenn ich aber weiter Vollgas
gebe wird er immer langsame.Nehme ich den Gang raus stirbt der Motor ab.
Zündanlage habe ich komplet geprüft. Vergaser zerlegt und gereinigt.
Steuergerät L-Sonde,und 2Wegeventil des Katalysators abgeklemmt.
Alles ohne Erfolg.
Vergaserprobleme
Re: Vergaserprobleme
Hast du mal den sprit filter neu gemacht? Kontrolier die spritpumpe ob die noch genug fördert.
- dr.scirado
mach ma was ganz simples: kontrollier ma ob die benzinleitungen vorne noch ok sind! kann sein dass die luft ziehen, wie son löchriger strohhalm. dann kütt nich mehr genug sprit an!
hatte das selbe problem und ohhjaa das war ne story
greetz
Harry
greetz
Harry
Du hast hinten im Tank nen kleines Sieb am Ende des Tankgebers. Das ist gerne mal mit Lackresten usw. verstopft. Dann bekommt der Motor zwar noch Sprit, aber eben nicht mehr ausreichend.
85\' GTX DX 112PS JETEX-Komplett-Anlage, Steppan-Heckflügel, 7/8x14", 60er SPAX, AUTOGAS-Anlage
92\' Polo 1.3 86C
92\' Polo 1.3 86C
Den Benzinfilter und Pumpe hab ich erneurt.
Gute Idee!! Das mit dem Sieb war mir nicht bekannt.
Ich habe ihn heute ausgebaut. Schmutz oder Farbreste konnte ich keine
feststellen.
Ich habe ihn mit der Luftpistole gereinigt und wieder eingebaut. Probefahrt
mache ich morgen
feststellen.
mache ich morgen
- Gustl
typischer Vergaserfehler:
Wenn sich anfühlt, als ob nicht genügend benzin kommt, dann kann es sein, dass deine schwimmernadeln sich verkantet haben und du hier deinen Spritmangel herbekommst. Hatte ich an meinem 81 GT auch.
Einfach mal den Vergaser zerlegen, reinigen und neu einstellen.
Beim Zerlegen findest du dann auch die beiden Schwimmernadel.
cu
cu
mit freundlicher
jetzt wieder aus WN
Gustl
80er GT mit 16V KR zeitgenössisch mit H
jetzt wieder aus WN
Gustl
