also diese ffb-module senden immer nur einen steuerimpuls (0,3s - 3,5s ca.) die pumpe im rocco braucht ein wechselsignal mit zwei mal plus., sonst sperrt sie jedes 2te mal nur auf.
das heist du brauchst also ein wechselrelais, das mit einem zweiten schaltrelais auf sperrt, die dioden für die steuerleitungen, um rückströme zu vermeiden (sonst wird das schaltrelais 2mal angesteuert.
verstehst?
mfg,
nochmal funkfernbedienung
- Odigej08
Re: nochmal funkfernbedienung
[SIGPIC][/SIGPIC] 90er GT2 G60, Klima, FFB, eFh, Gruppe-A, Fächer, Königsitze, G60-Technik, Lenso-BSX, Peugeot-Poseidonblau
- Folterknecht
hä ? weiso denn das ..in der pumpe ist doch schon ein wechselrelais eingebaut...wenn man de steuerimpuls leitung in 2 aufsplittet und an beide + pole der pumpe macht gehts doch .... udn ein kleienr impuls reicht damit die pumpe einmal ausgelöst wird denn wenn das stellelement ein klein wenig rutnergezogen wird schaltet es die steuerleitung des stellers und der strom komtm dann daher. ....
anbei foto .... mit diesen dioden (hab mal so pfeile eingezeichnet) geth der strom nur in eine richtung durch oder ?
- Odigej08
gut gedacht, PROBierS mal aus....
- Folterknecht
hab ja das teil noch nit ;)
ist das mit den dioden so richtig ? das da der strom nur in eine richtung durch kann ?? kenne mich mit dioden net so aus ... was für dioden brauch ich denn ?
- Odigej08
ganz normale sperrdioden. ich hab sie aus nem pc-netzteil rausgelötet. glaub es waren N4001?
funzt super mit den 2relais.
- Folterknecht
sag mal wenn du da ein relais vorgeschaltet hast was abwechselnd für auf und zu strom gibt wenn du mit fernbedienung auslöst ...was passiert wenn du mal per hand schließt dann ist die schaltreihenfolge für die fernbedienung doch verdreht und es funzt beim ersten mal drücken nicht... oder ?
- Odigej08
reihenfolge bleibt, deswegen ja die relais schaltung. auf dem teil hängt ja auch die innenleuchte............
