will mir ne neue nocke, für mein jh, zulegen und hab da an den alten dr schrick gedacht und mal ebay durchstöbert und bin auch fündig geworden aber die schreiben da meist nur paßt für faßt alle 8v modelle. auf was muß ich da achten und wieviel grad sind am besten.
eigenbau mit werkskarosse bj.98/99 ,95ps , brock b1 VA 205/45 7,5x16 HA 215/40 9x16 , wischer und schnulli wech , papiere vom gt2 bj.91
neue nocke
- Sebastian53b
neue nocke
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
Kaeferrobert
Re: neue nocke
Das muss ne nocke sein für hydros die mechanische past nicht. Ich habe eine 276 oder so und damit läuft er schon sehr unrund im stand. Frag mal den mika4real was der für eine hat der eiert auch schon einwenig im stand. Verbau gleich nen DX kopf die nockenwellen sind meistens billiger.
Hab da noch son kopf wilste haben
- Sebastian53b
Re: neue nocke
wie dx kopf passt der einfach druf? und was ist an dem anders bzw besser?
jensang
Re: neue nocke
der dx hat schon serienmäßig eine nockenwelle mit mehr öffnungswinkel aber soviel nun auch wieder nicht ich glaube 236°. für die hydrostößel gibt es von 268° noch 272°, 276° und alles was drüber ist wird eher unrund. also 272° klingt sehr vernünftig. wenn du den ganzen kopf änderst bezahlst du noch kopfdichtung und hast die arbeit.
mfg jens
bei schrick auf der homepage gibt es einen katalog zum runterladen.
mfg jens
- Sebastian53b
Re: neue nocke
was haltet ihr von einer asymetrischen nockenwelle mit unterschiedlichen öffnungswinkeln? was hat die für ein vor- bzw nachteil?
mika4real
Re: neue nocke
jo also ich soll angeblich ne 272er selbstgedrehte nocke haben ob das stimmt ich weiß ja nicht steht G drauf sieht aber auch alles merkwürdig aus ist auch was noch zusätzlich eingemeisselt CRANE und ne zahl naja hat auf alle fälle ein wenig an leistung gebracht und der stand ist eigentlich recht ok bei 1000rpm
aber ich denke an nem dx kopf führt beim 8v tuning kein weg vorbei hab zumindest noch nichts vergleichbares gefunden aber ich such weiter
mußt eigentlich nur drauf achten daß die für 8V hydrostössel ist dann wird sie schon passen
JH-MOTORPFUSCHER
JH-MOTORPFUSCHER
....schnell is wenn\'s blech glüht!-
Kaeferrobert
