frage zum fahrwerk!!
xXBadBoy601Xx
Beitrag von xXBadBoy601Xx »
passt ein fahwerk ausm rocco 2 gt auch in nen rocco 2 16v???
Scuderianer
Re: frage zum fahrwerk!!
Beitrag von Scuderianer »
Jau, is alles Golf I !!!!!!!!!!!!!!!! Am Besten KW Gewinde,..hab noch nix beseres gefahren!
WWW:FINGERWEGVONKONIGELB.DönerEmpire
Sodele, wer Fehler findet darf sie behalten,........Geh jetzt mein Baby schrauben!!!
GtII Bj 91 Als Winterauto nicht einmal Schnee gesehen,..Dafür inner garage am Basteln,...
Andy
Beitrag von Andy »
passen ja - musst nur schauen, ob die ABE dazu auch 'Ja' sagt - der 16V braucht meines Wissens staerkere Federn, bin mir da aber nicht 100% sicher
Gruß ... Andy B-)
Roadagain
Beitrag von Roadagain »
hatte wir schon öfter.
Das komplette fahrwerk passt rein aber das vom 16V ist anders abgestimmt.
Vordere feder 20mm kürzer, und härter.
Stoßdämpfer vorne und hinten härter.
Hintere federn engere tolleranz in der steifigkeit.
zudem sind im 16V noch hinten anderer stabi drin und vorne eine querlenkerabstützung.
Kombinationen führen meist zu schlechterem fahrverhalten, falls du in den 16V bauen willst. Ümgekehrt verbesserung.
grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
Anfänger
Beitrag von Anfänger »
Hab Supersport Komplettfahrwerk 60/60 drinn, da sagt die ABE:
TYP 53b 40-102 KW
Weiß aber noch net, ob des was taugt.
MFG
Rechtschreibfehler sind ein Ausdruck persönlicher Kreativität. Wer sie jedoch findet, darf sie behalten. :-))
Scuderianer
@Roadagain. Hast ja recht, das es net die Optimallösung is, aber es passt halt. ;-)
