16v kopf auf 8vBlock?
Scirocco88
Re: 16v kopf auf 8vBlock?
Beitrag von Scirocco88 »
du wirst probleme mit der ölversorgung für deinen motor bekommen, da die ölpumpe vom 8v zu schwach für den 16 ventiler ist.... nur ein tipp eben
Grüße...Scirocco88 (Micha) :wink:
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
die ölbohrungen sidn bestimmt auch anders oder ?
:hilfe: schaut doch mal in meinem threat rein ...zündung geht immer noch net :heul:
Dr. Bullet
Beitrag von Dr. Bullet »
ich mach hier mal die :spassbremse:
Die Kolben sind unterschiedlich! Die 16v Kolben haben schräge Kanten und die 8v Kolben haben eine Mulde in der Mitte. 16v Kopf mit 8v Block mit 8v Kolben gibt eine menge krummer Ventile.
CU Dirk
Kaeferrobert
Beitrag von Kaeferrobert »
Ne ganze mänge ventile!
92er GTII JuHu
