kann man auf 9x14 195 typisieren ??
maxi
Beitrag von maxi »
kann mir jemand sagen ob man auf einer 9x14 195 reifen fahren kann bzw. darf ??
mfg maxi
VR Rocco
Re: kann man auf 9x14 195 typisieren ??
Beitrag von VR Rocco »
kannst du vergessen mit 195/45 ist bei 8x14 schluss!!! Fahren kannst du das schon nur TÜV bekommst du keinen, da der Reifen zu klein ist für eine 9x14, wenn du da in die Kurve fährst fliegt dir der Reifen von der Felge!!
__________
Gruß Dominik
IIer RoccoVR6 2.9 ( Mai - Aug )
3er .:R Rocco ( Alltag )
doener.watz
Beitrag von doener.watz »
Äh stop, das geht meines Wissens kommt allerdings auf die Reifenhersteller-freigabe an.
Ein Freund von mir fährt nen furchtbar aufgepumpten Neuen Clio mit 10x14 Mattig Felgen und 225/40/14 Toyo-Bereifung rundum. Ich hab mich mal mit ihm unterhalten, und laut seiner Aussage ist Toyo der einzige Hersteller der das freigibt. Bei der 10er-Felge normal:255/35/14. Er wollte nämlich zuerst an der Vorderachse auch 9x14 verbauen mit 195/45/14 was Toyo angeblich auch freigibt. Übrigens sind seine Felgen mit dieser Bereifung eingetragen.
Mfg Watze
Scirocco2 16V Silbermet. H&R Gewinde2,9 und 10x14 Mattig mit 225/40/14 (ET-5) bzw. 255/35/14 (ET-10) Alu-Käfig Heigo u Domst. poliert, Einarmw., ZV, el. Schiebedach, el.FH,el. Heckkl., Böser Bl. Recaro Schroth
--VERKAUFT--
Alltagsauto:Seat Altea 2.0
--Verkauft--(Gott sei Dank)
-- Back to the routes -- Scirocco 3 TSI mit Vollausstattung außer Panoramadach & Xenon !
VR Rocco
mit 10x14 Mattig Felgen und 225/40/14 geht das ja, aber 9x14 mit 195/45 geht es nicht, egal welcher Hersteller!!
__________
Gruß Dominik
doener.watz
Ok, ich füg mich.
--VERKAUFT--
maxi
Beitrag von maxi »
kann mir das jemand schwarz auf weiß geben dass man auf 10x14 225 typisieren kann und seid ihr sicher das man auf 9x14 keine 195 fahren darf !!
mfg maxi
VR Rocco
@Maxi geh in ein Reifengeschäft oder so und frage ob es eine Freigabe gibt für 195/45 auf einer 9x14 Felge und du wirst sehen, da gibt es nüx!!! ;-)
__________
Gruß Dominik
