tiefbett
Chris80
tiefbett
Beitrag von Chris80 »
wo ist das tief bett grösser.
bei et35 oder et25??
Also ich bin der meinung bei et 25.
Stimmts??
Golf V R32T HGP
PHiL
Re: tiefbett
Beitrag von PHiL »
Hallo !
Je niedriger die Zahl der ET, um so größer das Tiefbett.
Näheres unter http://www.felge.de ! :-B
mfG PHiL
Chris80
Re: tiefbett
dacht ich mir.
so jetzt hab ich noch ne denksport aufgabe.
ich habe jetzt drauf:
7 1/4 bei et35 mit 15mm distanzscheibe.
jetzt will aber breitere felgen. wie gross darf die felgen breite max werden damit ich genauso weit zum kotflügel stehe wie voher.
also ohne distanzscheibe
Golf V R32T HGP
Tempest
Re: tiefbett
Beitrag von Tempest »
Gehe davon aus, Du meintest 7J14er Felgen, dann bei den obigen Angaben hättest Du eine effektive ET=20.
Die Distanz Kotflügelrand-Radaufnahme beträgt bei Dir jetzt 68.9 mm, diese muss gleich bleiben, sonst steht das Rad entweder zu weit raus oder zu weit drin.
Könntest dann 8J14er fahren ET=25, 8 mm Distanzscheiben, oder auch 7J14 ET=20, musst halt ein bissel rechnen :grins:
Viel Spass,
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
Chris80
Re: tiefbett
nein ich meine 7.25j15.
theoretisch könnte ich ja auch 9 fahren bei et30.
weil bei 7.25 kann ich bis et35 rein bevor es am federbein knapp wird.
Golf V R32T HGP
Marvin
Re: tiefbett
Beitrag von Marvin »
ich hab 8x14 ET 25. hinten hast noch super viel platz. Hab auch ne 15mm Scheibe drauf. Bei 25 könnte es knapp werden aber kannst dir ja dünnere scheiben holen. Vorne passen sie ganz knapp ohne Scheiben :-) )
Also 8J x 14" H2 kein Thema
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
