Hast Du mal im Hifi-Forum gepostet?
Rolf
Wo habt Ihr Den CD-Wechsler angeschraubt ???
Re: Wo habt Ihr Den CD-Wechsler angeschraubt ???
Neeeee, hat er nicht!
@christian
kauf dir ein Brett, bau die Rücksitzbank aus, nimm die Pappe ab, zeichne dir auf dem Brett an wie die Metallverstrebung läuft, klatsch die Pappe wieder dran und Schraub das Holzbrett mit selbstschneidenden Schrauben (mit vorboren tun's auch normale Spaxe) ran...
MfG
Timo
@christian
MfG
Timo
"Untersteuern ist, wenn du den Baum siehst, gegen den du fährst.
Wenn du den Baum nur hörst, dann war es Übersteuern."
Walter Röhrl
Walter Röhrl
- Folterknecht
ich hab meinen dort hingeschraubt wo die originalen hinteren boxen sitzen auf dei fahrerseite (aber seite ist ja egal) box raus oder wenn garkeien drin waren noch besser, 2 holzklötze under das blech wegen der kanten schrauben rein udn wechler festmachen :) hält prima ragt zwar etwas übers blech drüber aber geht supa ;)
für schenlle CD wechsel hab ich nochn cd player im radio mit drin also ist das acuh keina rgument mal eben im regen oder so aussteigen zu müßen
anbei bildchen:
rot = holzklötzchen
grün= wechsler
anbei bildchen:
rot = holzklötzchen
grün= wechsler
habe meinen auf der Ablage unter dem Handschuhfach montiert. Sieht man von außen nicht, und kommt ohne Probleme ran.
- Folterknecht
da mußte dann aber das handschuhfach zerschnippseln hab ich auch schon öfters aufm schrott gesen das da im kasten vom HSF nen riesen loch war *g*
Gar nicht...denn dank eines MP3-Tuners kann ich auf einen Wechsler verzichten.
Ansonsten würde ich ihn möglichst unsichtbar verbauen, denn sonst ist er schneller weg, als einem lieb sein kann - auch wenn man sich dafür mal aus dem Fahrersitz bequemen muß.
:: MfG, SciFi ::
+++ Für die einen ist es ein VW...für die anderen das wahrscheinlich geilste Auto der Welt
- 1995 35i 115 PS 140.000 KM (the new car in town) -
- 1986 53B Scala 75PS 93.000KM (ab sofort in der Box) -
