Hmm das könnte natürlich einfach daran liegen, dass das Schalthebelgestänge falsch eingestellt is (aber wenn das auf einma so ganz plötzlich kommt!?), ansonsten kann´s ja nur am Getriebe selber liegen innen, aber bevor du da was rumreparieren lässt, würd ich direkt n Austauschgetriebe reinmachen, kriegste doch im Teilemarkt hinterhergeworfen
Einmal in den 5. und wieder zurück bitte! (?!!?)
- RCV
Re: Einmal in den 5. und wieder zurück bitte! (?!!?)
Hunk was machste für Sachen
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
- Chris80
ist das schaltgestänge. das stimmt nicht mehr.
wenns warm wird passt es nicht mehr. hab ich damals auf der autibahn auch gehabt. hab dann einen fach ne blastig flasche reingeklemmt zwischen ganghebel und beifahrer sitz.
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
David
also bei mir war das bei sämtlichen gänge...dachte erst, dass die Kupplung imemr durchrutscht, weil sie nich mehr die jüngste ist...im endeffekt hab ich dann nen neues Getriebe eingebaut.....das war voll ätzend ich musste ca 500m mit 40km/h, weil nur noch der 2. gang ging auf der rechten spur tuckern, da an der Stelle auf der AB kein standstreifen war
85' Scirocco 2 GTL, 75 PS, Aeroblau-Metallic
86' Scirocco 2 Tropic, 112 PS, Madisson-Türkismetallic
09' Scirocco 3 Sport, 200 PS, Candy-Weiß
Rico
@ hunkey
Also bei mir war das Ausgleíchsgetriebe im Ar... .Ich mußte es auch auf der Autobahn feststellen und hab dann ca. 200 km den Ganghebel festgehalten, damit mir der 5. nicht mehr rausspringt. War ne elende Kutscherei. Ich hoffe für dich, das es das Schaltgestänge ist.
Gruß Rico
Gruß Rico
88er GTX 16V, PL
Bibo1
Guck Dir die Plastikverbindungen am Schaltgestänge und Getriebe an !
Das ist mir auch mal passiert, dreh den motor schön hoch - will im 5. schalten , nix tut sich !
Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr ob ich dann auch nicht im Rückwärtsgang konnte. Wenn Du am Bremsflüssigkeitsbehälter richtung Getreibe vorbeiguckst, müßtest du sehen was ich meine. Bei mir war einer wohl ausgeleiert und irgendwann vom kugelkopf abgefallen.
Gruß Bibo1
98'er Golf 3 Cabrio 101PS 130.000km
Garagenblockierer:
90\'er Rocco2 GT2 95PS 220.000km
88\'er Rocco2 RE 72 PS 250.000km
Garagenblockierer:
