antriebswellen ?
- Folterknecht
antriebswellen ?
sind die vom 16V gleich mit denen vom 9xPSler ? oder sind die dicker ?
udn welche ist dei längere von den beiden antriebswellen dei auf der fahrerseite oder auf der beifahrerseite ?
danke im voraus
danke im voraus
Re: antriebswellen ?
schau doch selbst unters auto und miss eben mal nach dann weisst du's.
Scirocco88
Scirocco88
Grüße...Scirocco88 (Micha)
und nachgemessen? Ich vermute Du meinst den Durchmesser der Wellen, die sind alle gleich dick. Nur beim 1,3er sind sie dünner. Einziger Unterschied sind die Gelenke und Flanschdurchmesser am Getriebe.
Mfg,
@Scirocco88
ruhig Blut
Mfg,
@Scirocco88
ruhig Blut
Ja, die sind bei allen Roccos gleich. Der Flansch am Getriebe sorgt für das nötige Längenspiel.
- Folterknecht
also passt die linke antriebswelle auch an die rechte seite ;) sehr schön !
*lol*
ja ja wer solche freunde hat braucht keine feinde oder wie war das???
JH-MOTORPFUSCHER
JH-MOTORPFUSCHER
- Andy
[k]nein ich meitne die länge der antriebswellen vom getriebe zum antriebsrad hin ... das getriebe sitzt ja nciht ganz in der mitte oder ?[/k]
also das ist ja wohl wirklich ne Frage, die man mit nem einfachen Blick unter die Motorhaube bzw durch ne kurze Anfrage bei Onkel Eddi selber beantworten kann, auch wenn man vom Schrauben Null Ahnung haette...
Gruß ... Andy
ey Leute, manchmal denke ich wirklich der Folti will uns nur alle verarXXXen. Ich glaube ja nicht was ich hier manchmal so lese. Ach ja und Folti, dass die Wellen auf Fahrer und Beifahrerseite nicht gleich lang sind, weiß hier glaube ich jeder, also auch Du. Dein Beitrag mit dem Vertauschen von links und rechts kann wohl nicht ernst gemeint gewesen sein, oder? Ich glaube Du hast schon verstanden was ich meinte mit:
und wenn nicht, kann ich Dir auch nicht mehr helfen, sorry.
- Folterknecht
ich stell dei frage weils auf ebay eine antriebswelle gibt/gab bei der steht "die lange" !!!!! hab mich auch erst gewundert und dachte das vielelicht die eine auf der beifahrerseite da das getriebe ja mehr auf der fahrerseite sitzt, etwas länger ist ....deswegen .... und wenn JEDER wüßte !!! warum kommt das erst beim 4. !!!! posting raus ... naja egal trotzdem danke
... ich quetsch mich bestimmt bei dem wetter unter meine karre und mess nach .. hab keien grube wo ich eben mal komfortabel nachschauen könnte ..und von oben gucken am motor vorbei ist auch mist .... und onkel eddi ist grad verreist
