16v mit ~210 PS
- cekey
Re: 16v mit ~210 PS
na mit lader
einzeldrosselspritze ging wahrscheinlich auch mit weiteren massnahmen
@ michael manousakis
- Kuhni
Re: 16v mit ~210 PS
Wenn du den serienmässigen VAG 2.0 16V mit KE-Jetronik fährst, hast du schon 160 PS. Mit entsprechender Bearbeitung (andere Kolben, Nocken, Kopf- und Kurbelbearbeitung) kommt man mit dieser Einspritzanlage auf über 200 PS.
- Roadagain
Re: 16v mit ~210 PS
Den 2l motor auf über 200PS zu bringen ist kein grosses problem.
musste mal fragen was der dran gemacht hat.
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
Re: 16v mit ~210 PS
Stimme zu. 200PS sind schon möglich. Aber vermutlich wird das etwas Rundlauf kosten und jede
Menge Sprit
Tippe auch auf Kopfbearbeitung & scharfe Nockenwellen und Änderungen am Einspritzer.
Bevor Du ihn kaufst, lass ihn unbedingt Probe laufen, fahr mal damit, schau mal was er
an Sprit säuft (schätze mal so 12-14l) und lass Dir vor allem UNBEDINGT Prüfstandprotokolle
zeigen! Nicht, dass das wieder nur geschätze 200PS sind!
Denn: Vorsischt bei hardcore Tuning: Da ist so ein Motor zwar leistungstark, aber nicht mehr
alltagstauglich. Wenn's ein Turbo-Umbau ist, würde ICH (=meine Meinung) die Finger davon
lassen...
MfG
Uwe
Menge Sprit
lassen...
MfG
Uwe
bis 12.08.2009: Scirocco GT2-G60, '92, flashrot
danach: sciroccolos
...wieder einer mehr abgewrackt...
danach: sciroccolos
Re: 16v mit ~210 PS
hi,
den 2,0 liter 16v mot. gabs orig. von VW nur mit 136 ps (corrado, passat) oder 150ps (golf 3).
kenne keine version mit orig 160 ps !!!!!!!!!!
´Mr. KR
´Mr. KR
- PHiL
Re: 16v mit ~210 PS
Hallo!
Corrado gabs als 2l 8V mit 115PS, den es auch im Golf 3 GTI und Passat gab.
Der 2l 16v mit 136PS gabs soweit ich weiß nur im Corrado.
Und den 2l 16V mit 150PS gabs im Passat und auch im Golf3.
Im letzteren war das,glaub ich, im 20 Jahre Jubi GTI.
mfG PHiL
- RCV
Re: 16v mit ~210 PS
Phil:
Soweit ich weiss, gabs den 150 PS 2L 16V ausschliesslich im 3er Golf!?
Ich bin den schonma gefahren im 3er Golf, der geht schon ganz gut ab, zieht schön von unten raus!
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
- Kuhni
Re: 16v mit ~210 PS
@Mr. KR
Wenn du denn 2.0 16V mit 150 PS in den Scirocco einbaust, und dabei die KE-Jetronic des Sciroccos verwendst, kommst du schon auf 160 PS. Wenn du beim 136 PS aus dem Corrado den Kopf des 1.8er PL oder KR draufmachst, stehen dann auch wieder 150 PS zur Verfügung. VW mußte den 16V ja ein bißchen im Corrado einbremsen, und hat deswegen kleinere Ventile spendiert.
- PHiL
Re: 16v mit ~210 PS
@RCV
Ja, da hast du Recht !
Hab´s gestern dann gesehen, als ich ein paar Kleinanzeigen druchgegangen bin..... Sorry !
mfG PHiL
- Roadagain
Re: 16v mit ~210 PS
Aha,
ist ja mal interessant.
@Kuhni
Stimmt das auch wirklich mit den zylinder köpfen tauschen?
hab bei mir nämlich noch keinen kopf drauf. Aber zwei im keller liegen.
Der eine orignal vom 2.0l 16V und der andere weis keiner woher der kommt.
ein PL kopf wäre ja dann prima für mich.
Grüsse
@Kuhni
Grüsse
