Dachantenne einbauen
Superhobel
Hallo!
Weiss jemand, wie man eine Dachantenne hinten einbaut? Frage ist wie man das Loch bohrt, versiegelt und das Kabel vor allem nach vorn bekommt. Denn wenn man es reinschiebt muss es ja irgendwo rauskommen und den Himmel wollte ich nicht rausnehmen, weil der dann kaputt geht.
Gruss,
Superhobel
Gruss,
Superhobel
- Roadagain
Re: Dachantenne einbauen
also:
1. dichtung heckklappe raus.
2. mit nem fön himmel hinten lösen.
3. Hintere stange von der himmel befestigung abmachen(klammer am dach aufbiegen)
4. Genau schauen wo die antenne hin soll. und anzeichnen.
5. Loch bohren, vorher richtigen bohrer besorgen löcher müssen oft grösser als 13mm sein. ansonsten aufschleifen.
6. Grundierung/rostschutz mit pinsel auf das blanke metall vom loch.(aussen)
7. antenne einstetzen sollte so dicht sein, aber sicherheithalber etwas silikon oder karosseriedichtmasse zwischen.
8. kabel durch die C-säule legen. dann nach vorne. 5m kabel reichen nicht bis zum kabel!! (Verlängerung)
9. Kabel verlegen und zusammenbauen.
Vielleicht ist das was für FAQ
Grüsse
also:
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
- PHiL
Hallo !
Weniger das es mir nicht gefällt, im Gegenteil, aber da es aber nur mehr extrem wenige Rocco´s ohne zerschnipseltem Dach gibt, würde ich ihn so lassen.
Ist verdammt selten geworden, eine Rocco ohne 16V-Antenne.
Aber jedem wie´s gefällt!
:winken:
mfG PHiL
Superhobel
Hallo!
Danke für die Info, nur wie ich das durch die C-Säule bekomme muss ich noch schauen. Das mit dem Himmel klingt grausig, mir ist der schonmal aufgerissen. Aber der bisherige Pinörgel vorn links auf dem Kotflügel sieht noch schlimmer aus
Hab grad erstmal ne Neonleuchte vorn im Grill verbaut, so dass der TÜV sie nicht sieht.
Gruss,
Superhobel
Gruss,
Superhobel
- Sven
Hi!
Loch ins Dach bohren....
Mein Vorschlag:
Wenn Dir die Kotflügelantenne nicht gefällt, bau' sie aus, verschweiße das Loch ( oder besorg' Dir einen Kotflügel vom 16V
) ) und verwende die Heckscheibenheizung als Antenne.
Mir persönlich gefällt die Dachantenne nicht besonders.
Aber über Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten!
MfG, Sven.
Mein Vorschlag:
MfG, Sven.
- Roadagain
ja würde ich auch machen mit der scheibenantenne.
Meiner ist leider nen original 16V mit original loch im dach, das hab ich dann gelassen.
zu der c-säule die ist dick genug kann man einfach schieben.
Grüsse
Grüsse
Die Grüne Gefahr
Man kann auch einfach nen Meter Klingeldraht als Antenne an der A-Säule hochlegen... Ergebnis: Unsichtbar und top Empfang!
Ich weiß nicht wie man so blöd sein kann und sich wegen einer Antenne, mit der man eh nen Beschi..enen Empfang hat Löcher ins Dach bohrt...
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
- PHiL
Hallo!
Oder man fährt mal zum Daimler-Benz Händler und
fragt dort nach der Stoßstangen-Antenne....
Die ist unsichtbar und liefert - mit dem entsprechendem Verstärker -
so wie auch bei der Heckscheiben-Antenne - einen sicherlich bombigen
Empfang.
Die Heckscheibenantenne, die im Passat Variant sogar in jeder Scheibe drinn war - nur nicht immer genutzt worden ist - war da serienmäßig drinn.
Aber beim Rocco würd ich das lassen, da eine Antenne ein empfindlicher
Schwingkreis ist, und der Rocco keine "leeren" Drähte in der Scheibe hat.
Also wenn dann würd ich das mit der Stoßstangenantenne realisieren.
Empfang.
mfG PHiL
- Macho
@Superhobel:
Bevor Du das Loch bohrst mach die Heckklappe auf und schau das die Antenne an der Sollstelle nicht daran anschlägt. Wenn Du die Position genau ausgemessen hast dann erstmal mit nem 3mm-Bohrer vorbohren !
Beim Einbau der Antenne schaun das Sie 100%ig Kontakt mit der Karosse hat, sollte durch die Zahnscheibe erfolgen. Notfalls mit einem Multimeter prüfen. Das blanke Metall hab ich mit Zinkspray bepinselt !
Zur Montage muß der Himmel Hinten und an der Seite gelöst werden um später das Kabel verlegen zu können. An der A-Säule kommt man ganz unten nicht zum Amaturenbrett durch, hab dann den Rest unterm Himmel verlegt.
Jetzt kommt die schönste Arbeit, das Einbauen des Himmels !!
Da der Himmel an den hinteren Dreiecksfenstern über den Falz des Scheibengummis verlegt ist /war wäre es das Beste wenn man die Scheibe dazu ausbaut !
Ich hab zu der ganzen Aktion gleich einen schwarzen Himmel reingemacht wenn man schonmal dabei ist !
Bei mir ist nun Hinten eine 16V-Funkantenne und Vorne eine automatische Radio-Antenne drin (ein Stück länger als Original). Der Empfangsunterschied von Original auf die Automatic ist extrem, bekomme nun Sender in der Garage in Stereo rein die ich vorher draußen grad mal so reinbekommen hab. Oft hilft bei der Original-Antenne auch eine Reinigung und ein bißchen Kontaktspray !
Gruß Macho
Gruß Macho
91er Rocco
86er Urquattro
90er Audi 200 20V
95er Audi S6 20V
95er Passat 16V ABF
04er XR650 Supermoto
Der Glaube versetzt Berge !
86er Urquattro
90er Audi 200 20V
95er Audi S6 20V
95er Passat 16V ABF
- RoCCo GT 2
kann man nicht einfach das antennenkabel vom radio irgendwo an die karosserie schrauben? oder funzt das mit dem empfang dann nicht?
hat ansonsten jemand ne ahnung was so ne stoßstangenantenne kostet?
greetz daniel
greetz daniel
http://www.Scirocco-Freunde-Nord.de
89' GT2 JH, Koni gelb/Weitec Federn, RH Classic 7x15", Schrothgurte, Corradositze, 28er Victor, Supersprint
