Also ich habe einen Passat 35i TDI(facelift) kombi.
Den habe ich erst 4 wochen. Als alltagshure.
Habe dann gesehen das die reifen vorne total schräg abgefahren sind.
So das innen schon gewebe rauskam und aussen noch 2mm profil.
Also sofort andere drauf gemacht und erst mal gefahren.
Das resultat nach ca 2500 km der profil unterschied schon fast 1mm auf den reifen beide seiten(vorher einwandfrei gerade abgefahren)
Also achsvermessung.
bin natürlich dabei geblieben, und hab nicht schlecht gestaunt als der automat sagt alles o.k.
Alles war auch prima in der tolleranz.
Dann noch drei mal geschaut ob die auch das richtige auto eingegeben haben, alles richtig.
nur die hinterachse ist etwas draussen, aber die spur läuft noch gerade aus.
Dann der meister der geselle und ich, alles genau nachgeschaut, ob alles fest ist irgendwo spiel der sonstwas. Nix zu finden.
Dann natürlcih getestet beschleunigung bremsen etc. alles ohne ergebnis. Alles 1A.
jetzt die karosse vermessen lassen?
Das die dome verückt sind oder so?
mir fällt nix mehr ein dazu.
Grüsse
Achsvermessung!?, etwas O.T weil Passat
- Roadagain
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
Re: Achsvermessung!?, etwas O.T weil Passat
ich würde echt mal karosserie vermessen lassen vielleicht verozogen.
dann bin ich mit meinem latein auch am ende.
gruss holger
gruss holger
H und R Gewinde, Borbet BS, Schroth-Gurte, 16V Bremsen, 32er Dino, Hifi-Anlage, Zentralverriegelung mit Funk, Seitenscheiben Graviert, Schwarzer Himmel usw..........
da kann ja was nicht stimmen
vermess immer mit besenstil und wäscheleine und fahre ohne probs :)
JH-MOTORPFUSCHER
JH-MOTORPFUSCHER
- Roadagain
also entweder da ist was krumm oder ich weis auch nicht.
ich dachte schon mal an krumme dämpfer oder so was.
sehr rätselhaft.
sicher stimmt da was nicht, aber was?
WEnn nix wackelt, und die einstellung stimmt.
sehr rätselhaft.
- Roadagain
also heute mal gerüttelt und stößdämpfer getestet.
alles 1A
Unfall mäßig ist nichts zu sehen, richtig messen kostet viel geld.
nur die domlager haben etwas axial spiel.
Grüsse
alles 1A
Grüsse
