Hi
Würde so wie Du es beschreibst auf die Startautomatik tippen... kommt mir sehr vertraut vor und steht mir diesen Winter ebenfalls wieder ins Haus, das rumgebocke...
Hat man ihn aber am Laufen und ist ein paar Meter gefahren dann verliert sich das Problem...
Da ich nen 91'er GT II hab, der serienmässig den KAT schon drunter hat, bleibt der Blick in Richtung Kaltstartautomatik...
Leider habe ich dies Jahr kaum Zeit gehabt was dran zu machen...
Grüße
Markus
Startschwierigkeiten, schlechte Gasannahme
Daywalker
Re: Startschwierigkeiten, schlechte Gasannahme
A4 1.9TDi 110PS,Klima,DVD uvm.
Ex:91\' GT II,95PS,ZV,Alarm,KONI,Borbet
Jan-Hendrik
Ich habe haargenau das gleiche Problem. Ich fahre einen 90er GT II.
1990er GTII (JH)
karpott
1984er GTX (DX)
Power satt ohne Kat...aber mit teuer! (derzeit im ausgedehnten Winterschlaf)
2000er Polo 6kv SDI
69 PS "Vernunftauto"
karpott
1984er GTX (DX)
2000er Polo 6kv SDI
Daywalker
Nachtrag:
Theoretisch könnte es auch Nebenluft sein. Dann saugt der Motor net nur Nebenluft sondern zudem ja auch noch eiskalte Luft an...
Mit Nebenluft dürfte meiner sowieso dabei sein, denn er gehört zu Gattung der Scirocco Säger... also leicht unruhiger Leerlauf
Greetz
Day
Greetz
Day
mezzo
tja das kenne ich doch hab einen jh motor glaub ich jedenfalls den abundzu glaub ich da ist ein stier vorne drin komme mir nähmlich vor wie beim rodeo an dem kleinen problemchen mache ich fast 2 jahre rum.
Daywalker
@carlos
Das nennt man VW Bullriding
Zum Glück hab ich hier, wo wir jetzt wohnen dick Platz. Letzten Winter hießt es noch Bullriding in ner echt engen Einbahnstrasse, wo man mit dem Rocco halb auf den Gehweg hochmusste... aaargh... und das im Bullridingstil...net schön
- GTII Marcus
hab den gleichen Motor, hatte das Prob. auch ! Also, Du musst den Starterdeckel am Vergaser wechseln. Da drin is ne Heizspirale, und die is hin, und deshalb geht er auch nicht an bei kalten Temperaturen. Kann Dir auch einen neue besorgen, hab noch einen originalverpackten.
Grüße
Marcus
Grüße
Marcus
'83 GTS Projekt
'83 GTS Projekt
Jan-Hendrik
@GTII-Marcus
Und wenn man keinen Vergaser, sondern einen Einspritzer JH-Motor hat ?
1990er GTII (JH)
karpott
1984er GTX (DX)
2000er Polo 6kv SDI
karpott
1984er GTX (DX)
2000er Polo 6kv SDI
- GTII Marcus
@Jan-Hendrik: Dann musse mal die Spezis fragen: Willi, Dirk oder Franze
Grüße
Marcus
Grüße
Marcus
'83 GTS Projekt
'83 GTS Projekt
