frage an die elektriker unter euch
mezzo
Beitrag von mezzo »
hy leute ich brauch eine masse verbindung die erst funktioniert wenn die zündung aus ist kann mir da jemand wieterhelfen mir felt nichts ein wo die währe.
danke schonmal und gruß carlos
sciroccofreak willi
Re: frage an die elektriker unter euch
Was willste den damit machen?
Soll es ein Steuersignal sein oder fließt da heftig Strom?
Für ersteres müßte es eigentlich das ordinäre Zündplus tun. Zündung ein gibt +12V, Bei Zündung aus ziehen die vorhanden Verbraucher diesen Anschluß auf Massepegel (Kannst Ja mal mit einem Meßgerät nachmessen). Für Steueraufgaben müßte das reichen.
Für letzeres wirst Du an einem Relais mit Öffnerkontakt (in Ruhestellung geschlossen) bzw. Wechsler nicht drumrumkommen. Steuerwicklung des Relais muß dann an Masse und Zündplus.
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
mezzo
Beitrag von mezzo »
schon zur steuerung aber am zünsplus geht nicht bei mir da ich dan während der fahrt plus drauf habe (und diese dan gebe eine + + + und mache sicherung kaputt)
trotzdem danke auf das relais bin ich auch schon gekommen hab mir nur gedacht ich könnte mir das sparen.
cekey
Beitrag von cekey »
hi carlos
warum in aller welt wird die sicherung kaputt bei + & +
ist ja beides 12v
aber wie willi scho sagte, nur für steuerzwecke
verstehe eh nicht wie es jemand wagen kann unseren funken und farbenmeister zu wiedersprechen ;-)
@ michael manousakis
sciroccofreak willi
@carlos
ich nix verstehen
+ weiters
mezzo
Beitrag von mezzo »
:engel:
hab mir heut ein relais gehollt funktioniert einwandfrei grins
