Hallo!
Habe festgestellt dass der Motor meines innenlüfters defekt ist!
Nun sollte ich wissen welche Motoren ich im Austausch nehmen kann?? 1er Golf, 2er Golf. Jetta????
Gruss Pitze
Innenlüfter mit welchem austauschen??
Scirocco III 2.0 TSi
DSG
DSG
- ScirocCologne
Re: Innenlüfter mit welchem austauschen??
hatte das Problem, wollte gestern den Motor tauschen (hatte noch einen im Keller aus meinem alten Rocco).
Letzte Woche habe ich gemessen, Sicherung, Schalter, Vorwiederstand, alles ok. Gestern also Motor ausgebaut, mal direkt mit ner Strippe an die Batterie, das lief das Ding ! Es lag letztenendes daran, das ein Flachstecker am Massestern neben der Zentralelektrik gerochen war.
Sieht beim Durchmessen aber nach defektem Motor aus.
Guck erst mal nach, bevor Du Dir ebenfalls die ganze Arbeit umsonst machst mit Motor ausbauen.
Falls er tatsächlich kaputt ist, folgende sollten passen:
Golf I (+ Cabrio)
Passat 78-85
Caddy bis 92
Jetta 79-84
Golf I (+ Cabrio)
Passat 78-85
Caddy bis 92
Jetta 79-84
hallo pitze da muss ich dem sciroccologne nur zustimmen, meistens kommt es auch vor, dass wenn man mal da unterm armaturenbrett rumbastelt, sich einfach der stecker vom massestern selbstständig macht und dann ists aus mit lüftung.
Grüße...Scirocco88 (Micha)
Hmmm Danke Ihr beiden, Werd dann morgen doch lieber nochmal genauer hinschauen!!
Am Motor selber sind doch nur 2 Anschlüsse! oder? Mit einem Durchgangsprüfer müssten doch die beiden Klemmen durchgang haben odeR??? Also mein Motor hat keinen Durchgang mehr, drum geh ich davon aus dass die Motorenwicklung nen Bruch hat!
Werd aber morgen Trotzdem nochmal nachschauen, bevor ich ihn ausbaue!
Habe vorhin bei nem Kumpel den Motor des Gebläses ausgebaut! 86er 2er Golf!! Ganz einfache sache hier! Den Motor kannste einfach vom Fussraum der Beifahrerseite her rausholen!! Tssss!!!
LG Pitze
LG Pitze
DSG
DSG
- ScirocCologne
Kannst ja zum Tetsten auch mal die Anschlüsse vom Motor abmachen und mit ner Strippe direkt an die Batterie dran, nur um sicher zu gehen vor dem Ausbau. (schwarzes Kabel - , die zwei gelben sind +)
Also! Hab 12V direkt angelegt und es tut sich nichts!!
Werd dann wohl wenn Lohn drauf ist zum Schrotti gehen müssen!!
Trotzdem Danke für Hilfe und Info´s
Pitze
Pitze
DSG
DSG
