sollte genauso funktionieren da der motor ja im endeffekt gleich geblieben ist...
gruss sascha
Wie stelle ich die Zündung beim JH ein??
- Chris80
Re: Wie stelle ich die Zündung beim JH ein??
so funktionier das auch, anders ist es gar nicht möglich.
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
- frittenfaehn
welche Plastikhaube?
roccofahrer im ruhestand
- GTX
er meint die graue "plastikkappe" die durch den Verteilerfinger festfehalten wird. Das Ding das immer verrutscht wenn man den Verteiler wieder zusammen bauen will.
Die Grüne Gefahr
Ich denke mal er meint so ein Art Schutz für die Schraube, daß man da nicht eifach so ran kann! Das kenne ich von meinem Bruder seinem Bus mit Audi-Motor! Da war ein blech über der Schraube, das man mit ganz viel Gewalt abmachen mußte damit man den Verteiler lösen kann! Also ab damit und rumdrehen!
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
- frittenfaehn
viel spaß! dürfte kein Problem sein. Vergiss nicht den Unterdruckschlauch am Verteiler abzuziehen...
