Weber Vergaser
Re: Weber Vergaser
Kommt drauf an, ist denn der Kopf vernünftig bearbeitet? In welchem Drehzahlbereich will er den Motor fahren? Soll er noch auf der Straße laufen? Wie lange soll der Motor halten? usw...
Stephan L.
Re: Weber Vergaser
Nimm für nen 1,8er 16V 45 mm Doppelweber, wenns schon unbedingt Vergaser sein sollen. Außerdem brauchst Du noch dir passende Brücke zwischen Vergasern und Zylinderkopf. Speziell für irgendeinen Motor sind die sowieso nicht. Deshalb müssen sie ja auch so aufwendig an jeden Motor angepaßt werden.
Stephan L.
