Hallo, bei mir ist jetzt zum 2ten mal das Kühlwasser übergekocht? Aber immer nur nachmittags wenn ich von der arbeit heim fahre. Morgens wenns kalt ist hab ich keine probleme damit, Woran liegts? Liegt das am Thermostat?
Gruß Martin
Kühlertermostat wo finde ich das genau?
- Martin E.
[LEFT]Gruß Martin[/LEFT]
[LEFT](kein Scirocco mehr)[/LEFT]
gettokind
Re: Kühlertermostat wo finde ich das genau?
Der Thermostat liegt unten direkt unter der Wasserpumpe unter so einem Plastikdeckel.
85\' GTX DX 112PS JETEX-Komplett-Anlage, Steppan-Heckflügel, 7/8x14", 60er SPAX, AUTOGAS-Anlage
92\' Polo 1.3 86C
92\' Polo 1.3 86C
Jo, sollte am Thermostat liegen. Laß den Motor mal ne Weile laufen, wenn dann der untere Schlauch am Kühler kalt bleibt, ist das Thermostat defekt.
Stephan L.
Stephan L.
gettokind
Wenns weniger warm wird, kann es sein, das es nicht genug Wasser durchlässt, dann musses auch raus!
92\' Polo 1.3 86C
92\' Polo 1.3 86C
mezzo
kann aber auch sein das sich das rad von der pumpe gelöst hat und teilweise sich etwas mitdreht und dan wenn das auto zu warm wird breitet sich das material aus und das rad löst sich folenz
gruß carlos
gruß carlos
- Martin E.
ich hatte ja vorher die Zylinderkopfdichtung kaputt
denke mal das der "Schmatter" noch in den Leitungen hängt, aber ich werde das mal durchspülen und mal den test machen.
gruß Martin
gruß Martin
