Pneu schleift > Radhaus wie bearbeiten?
Philipp
Beitrag von Philipp »
Hi zusammen!
Hab bei meinem rocco PL 7x15 ET 25 Felgen mit ner 195/50 Bereifung drauf.
In strengen Kurven :-) oder wenn sonst voll eingefedert wird schleifen die Vorderräder am Radhaus (am Rand dieser inneren schwarzen Kunststoffverkleidung)! Fazit bis ich es gemerkt habe: minus 2mm Kunststoff *nichtsoschönermomentsei* :-(
Wie bearbeite ich am einfachsten diese Kante damit keine Probleme mehr habe und vorallem die ganze Sache beim TÜV durchkriege???
Vielen Dank für Tipps!
Gruess Philipp
racing '87er Scala 16V vo nüt chunnt nüt
Formula Student: http://www.amzracing.ch
Philipp
Re: Pneu schleift > Radhaus wie bearbeiten?
Hi
Im Prinzip schleift der Pneu in Extremsituationen auch am Radlauf, wo der schwarze Kunststoff aufgeschraubt ist.
Wie bearbeite ich diesen Teil am besten??
Gruss Philipp
Rocco-GT2
Beitrag von Rocco-GT2 »
Wenn das Rad nur an den Innenkotflügeln Streift dann kannst du diese ausbauen, is aber nicht so gut, wenn du das Auto auch im Winter fährst. Wenn du auch am kotflügel streifst, musst du die Kante mit der Flex etwas kürzen oder umbördeln. Bei mir streift's nur hinten, wenn dort 3 Leute drin sitzen ( Was beim rocco aber eigentlich gar nicht rein dürfen :verlegen: ) Hab 195/45/R14 auf 8x14 Felgen, mit 60/40 Tieferlegung, hinten gerade 8 cm und vorne 3 cm Spurverbreiterung. Hab ansonsten aber gar keine Probleme, da die 14 Zöller mit dem niederquerschnitts Reifen kleiner im Durchmesser sind.
Gruß Robert :wink:
Umbaustory auf 1,8T GT28 RS
