Problem: Massekabel Frischluftgebläse
Daywalker
Beitrag von Daywalker »
Hi zusammen
Zuerst melde ich mich mal wieder zurück. Nach dem ganzen Umzugsstress hat der Rocco nun wieder seine Rückbank eingebaut und ne ordentliche Wäsche bekommen. Mein internet tuts denn auch nun endlich mal und ich hab zu guter letzt einen dicken Bandscheibenvorfall mit allem drum und dran geschenkt bekommen. Hurra ! Das war`s dann mit Urlaub gewesen :-(
So lerne ich grade alle Gullideckel im neuen Ort per Vornamen kennen :-)
Zu meinem Problem:
Aufgrund meines Rückenproblems musste ich ne fremde Hand an mein Kupplungsseil (ausgetauscht) ranlassen. OK, das funktioniert nun wieder, dafür aber funktioniert seit dem mein Frischluftgebläse nicht mehr (Zufall ? Wer weiß?).
Das Problem war schnell gefunden: Keine Masse mehr auf dem Massekabel.
Habe das derweilen in der Not erst mal notdürftig gebrückt so das es erst mal wieder geht, aber nun müsste ich mal wissen, wo das Massekabel denn nun lang-/hinläuft. Tippe mal auf irgendeinen Massestern im Fußraum.
Hoffe das das einer von Euch weiß.
Lieben Gruß
Markus
Bild Bild
A4 1.9TDi 110PS,Klima,DVD uvm.
Ex:91\' GT II,95PS,ZV,Alarm,KONI,Borbet
Meiki
Re: Problem: Massekabel Frischluftgebläse
Beitrag von Meiki »
Vielleicht ist neben dem sicherungskasten, an den Massepunkten ein Stecker runter gegangen.
mfg Meiki
Daywalker
Hi Meiki
Leider kein entdeckbarer, das is ja des Problem.
Grüßle
Bild Bild
scirocco_dave
Beitrag von scirocco_dave »
dort gehört er aber hin, ich hab mal ewig gesucht warum mein lüfter nimmer ging, und dann wars auch dass der masse kabelschuh von dem stern runtergegangen ist... :-\
mfg david :wink:
scirocco_dave :wink:
'91er GTII
Scirocco88
Beitrag von Scirocco88 »
jo genau das gleiche problem hatte ich auch, hatte die abdeckung runter und beim draufschieben hab ich die leitung vom stern runter gezogen und da wars dann aus mit lüftung. laso wie schon der meiki sagt ist da genau neben dem sicherungskasten so ein massestern dran und da muss wohl so ein kabel rumbaumeln
Grüße...Scirocco88 (Micha) :wink:
Daywalker
Hi
Das klingt ja positiv :-)
Klar war für den Kupplungszugwechsel die untere Abdeckung mit allem drum und dran ab und der Klemptner hatte auch was liebes geflucht die wieder da drunter zu kriegen.
Nun, dann werde ich mal nachschauen, sobald mein Rücken mir das wieder erlaubt, denn derzeit ist nix mit in den Fußraum krabbeln.
Dicken, lieben Dank, ich denke das es das ist, falls nicht werde ich den Beitrag nochmals aufgreifen.
Thanks @ all und allseits eine gute Fahrt
Markus
Bild Bild
Bogomehl
Beitrag von Bogomehl »
Jo, hatte selbiges Problem nach Tausch vom Kupplungsseil...
viel Erfolg beim Rücken kurieren...
