was kann man für diese teile verlangen ???
maxi
Beitrag von maxi »
-Türe lins +rechts( sehr guter zustand !!)
-Motorhaube
-Heckklappe+gr.Spoiler+scheibe+haubenlifts+Verkleidung
-zierleisten rundherum
-schw. Rückleichten orig(leider 5mm ausbruchstelle!!)
-4 eckige kleine Scheinwerfer+ 2 orange blinker + anbaumatriel+leiste
unter SW
-3 eckige kleine SW* 2 Blinker links+kleinteile zur befestigung
-türgriff li+re
-türdichtungen li+re + seitenscheibendichtung li. hinten
-wischermotor+gestänge
-eigenbaugrill für 4 kleine SW
-heckblende zw. Rückleuchten
-außenspiegel li+re(li plastik kaputt!!)+ innenspiegel
-orig einstiegleisten
t-ürverkleidung li+re
-Sitze li+re(Fahrersitz 3cm loch aber genäht!!)
-orig.lenkrad(Mod.88)
-Rücksitzbank
-Gurte vorne + hinten !!
-Armaturenbrett(OHNE RISSE + alle anbauteile + aschenbecher+Öltemp+
-Tacho+schalter+handbremsabdeckung+alle schalter)
-Heckstoßstange
-Remus endtopf( 2 eckige rohre)
-Gebläsemotor
danke für eure hilfe , teile sind in österreich
scirocco_dave
Re: was kann man für diese teile verlangen ???
Beitrag von scirocco_dave »
wieviel willst du für die haubeenlifts haben??? und sin dide aus alu/stahl, verchromt, oder sonstiges???
david :wink:
scirocco_dave :wink:
'91er GTII
maxi
Beitrag von maxi »
sind die originalen haubelifts für die heckklappe!!
Böhser Bruder
Beitrag von Böhser Bruder »
was willste den für die Heckblende zwischen den rückleuchten haben???
benzzz
Beitrag von benzzz »
Hat der Aussenspiegel Chromleisten rundum !?
Gruss BEN
Sven
Beitrag von Sven »
Hi Maxi!
Wie sieht'n der Aschenbecher aus?
Ist der noch gut (Kratzer, gebrochen...) ?
Ist der benutzt worden?
MfG, Sven. :wink:
maxi
Beitrag von maxi »
die heckblende ist die original wo das nummertaferl montiert wird !! keine geschlossene !!
spiegel hat keine chromstreifen !!
aschenbecher ist gebraucht , aber sehr guter zustand !!
könnte dir den ascher aus meinem anderen rocco geben !! der ist ungebraucht!!!
Böhser Bruder
aso na gut dann hat es sich erledigt, dachte es wäre die von je design. Trotzdem danke für antwort ;-)
