du sag mal alex, wie hast du die 35i spoilerlippe hingemacht??? hab noch eine rumliegen, und oft gerätselt wie man die am besten befestigt, aber keine lösung gefunden...
mfg david
also dave, erstmal kommts drauf an ob die original verspoilerung drauf ist, dann kannst dus so wie der meiki machen, an den innenkanten der beiden biegungen kleine stücke ausschneiden, und an die biegung des sciroccos anpassen.
wenns so wie bei mir ohne verspoilerung ist, musst du sie kürzen, und zwar so das die kleinen enden samt der biegung erhalten bleiben, also aus dem grossen stück ein paar cm raussägen (hab ich mit dem leatherman gemacht *gg*)
befestigt is jedes der 4 teile mit 2 schrauben, die löcher hab ich durch die unterkante ins blech gebohrt, beilagscheiben musst du aber nehmen
