Motor ruckelt
Rally-Rocco
Motor ruckelt
Beitrag von Rally-Rocco »
Hilfe, mein Motor ruckelt auf einmal so komisch. Egal ob ich das Auto fast rollen lassen (mit eingelegtem Gang) oder wenn ich beschleunige.
Das nervt mit der Zeit.
Hat er auf einmal damit angefangen vor 2 Tagen. Ich dachte zuerst, das macht er nur wenn er kalt ist, aber er ruckelt auch im warmen Zustand.
Hat mal einer der Profis hier im Forum ein Tip für mich?
Hab ein JH mit 5E drauf
Gruß Patrick
Best of Life is Rocco Drive
Skoda Octavia RS 2,0 TDI Bj 07.2007
TruckerStefan
Re: Motor ruckelt
Beitrag von TruckerStefan »
Hallo, hatte ich auch, die vorförderpumpe im Tank war hin, kannst eine aus einem Golf2 einspritzer nehmen, wenn du dann noch pech hast ist die Hauptpumpe hin, glaube ich aber eher weniger.
Überprüf erstmal die kleine pumpe im Tank.
MFG Stefan
kipf
Re: Motor ruckelt
Beitrag von kipf »
Hmmm... Magerruckeln vielleicht? Warmlaufregler checken... Benzinfilter verdreckt & dicht :-/ ?
Mehr fällt mir gerade nicht ein...
MfG
Uwe
bis 12.08.2009: Scirocco GT2-G60, '92, flashrot
danach: sciroccolos :-(
...wieder einer mehr abgewrackt...
scirocco_dave
Re: Motor ruckelt
Beitrag von scirocco_dave »
zündaussetzer könnten es auch noch sein, hatte ich so, zwei zündkerzen ham sich quergelegt, waren im eimer...
mfg david :wink:
scirocco_dave :wink:
'91er GTII
Rally-Rocco
Re: Motor ruckelt
Bei Zündaussetzern sollte es aber knallen, so kenn ich das zumindest.
Er zieht ja auch weg beim beschleunigen, nur ruckelt er dabei halt ganz viel.
Werd aber morgen mal danach sehen.
Wenn ich das bis Ende der Woche hinkrieg, wird halt der Winterrocco auf die Straße gebracht und der Sommerwagen abgemeldet. Da hab ich dann mehr zeit zum umbauen.
Gruß Patrick
kipf
Re: Motor ruckelt
Beitrag von kipf »
Typisches Magerruckeln! Hat unser Passat auch... Allerdings wollen die #(&$! bei VW
überhaupt nicht kapieren, was wir wollen... Na, ja... Ist je eh' nicht mehr unsrer ;-)
Unterm Strich heißt das, dass Dein Rocci zuwenig Sprit bekommt... Kann viele Ursachen haben:
- Benzinpumpe bringt zuwenig Steuerdruck
- Mengenteiler ist kaputt / falsch eingestellt
- Warmlaufregler zickt 'rum
- Benzinfilter ist dicht
- Spritleitungen / Tank verstopft?
- Einspritzer muss neu eingestellt werden (unwahrscheinlich...)
Könnten natürlich aus Zündaussetzer sein... Zündverteiler verschlissen? Wackelkontakt?
Vielleicht hilft's ja...
MfG
Uwe
Re: Motor ruckelt
Könnte natürlich auch eine lockere Schlauchschelle oder ein Loch in einem Luftschlauch sein...
Stephan L.
