MHV aber wie!?
xXBadBoy601Xx
MHV aber wie!?
Beitrag von xXBadBoy601Xx »
hi!
kann mir jemand sagen, wie ich am besten meine mhv verlängerung an meinen rocco ranbringe!? schrauben, spchteln, lackieren? wie lackier ich das am besten? reicht dose auch?
wer von euch hat denn die mhv dran?
mfg, alex
NeaX
Re: MHV aber wie!?
Beitrag von NeaX »
ich hab eine dran, und die wird mit 4 Schrauben befestigt. Das sind die Schrauben die auch an den Scheinwerfern dran sind.....
Lackiert ist meine auch, war aber schon vorm Kauf. Denke mal das die von nem Lackierer lackiert worden ist. nene Freund von mir hat die selber lackiert, und das sieht net so dolle aus....
Zur Zeit Roccolos :-( :cry:
Jerocco
Re: MHV aber wie!?
Beitrag von Jerocco »
@ Neax
Ich denke mal er meint kein Grillspoiler sondern eine Motorhaubenverlängerung den du auch als Bösen Blick kennst. Aber ist nur eine Vermutung. :-)
RCV
Re: MHV aber wie!?
Beitrag von RCV »
Jo, er wird wohl das Mattig Teil meinen und net die Kamei Leiste.
Das Mattig Teil is scheinbar als heikel anzusehen, da wohl Spannungsrisse auftreten zwischen Haube und dem Teil, das is dann net gut.
Der Herr Lay könnte und da mal was erzählen oder Superhobel, die ham damit doch Erfahrungen :hihi:
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
Vitamin53B
Re: MHV aber wie!?
Beitrag von Vitamin53B »
wenn du mal nen rat haben willst:
lass das ding von mattig weg!
hab das bei mir auch dran; lackiert und verklebt. durch die unterschiedliche Ausdehnung von Metall und GFK bei Temp.-Schwankungen gibt´s kleine Risse (trotz Dehnfuge!)
Ausserdem ist das Teil sowas von passUNgenau! Mach lieber einen aus Metall!
Gruß Bernd :wink:
Scirocco88
Re: MHV aber wie!?
Beitrag von Scirocco88 »
jo,
wie der HERRRRR RCV schon sagt hab ich nen bösen blick dranne, hab aber noch keinen einzigen riss festgestellt, obwohl ichs jetzt schon über ein jahr dran habe, habs erstens verklebt, dann verschraubt, dann von unten her mit spachtel gefüllt, dann von oben mit nem groben gfk spachtel gefüllt, verschliffen, dann nen feinspachtel verwendet, verschliffen, dann mit grundierung gefüllert, dann geschliffen, dann lackiert, geschliffen, dann lackiert, dann geschliffen, dann lackiert, dann klarlack drauf. so "schnell" ging das ;-) und es hält bombenfest.
Grüße...Scirocco88 (Micha) :wink:
RCV
Re: MHV aber wie!?
Beitrag von RCV »
Jawohl, vielen Dank für ihre Ausführungen, Herr Lay :hihi:
