Motorhaubenfrage/ Lüftungsschlitze
- Martin E.
So ich hab mal eine frage, die Schlitze in der Motorhaube sind ja für die Frischluft, nun würde ich die aber gerne entfernen, wie machen das denn andere fahrzeuge? die haben ja auch nicht alle Schlitze in der Haube.
Gruß martin
Gruß martin
[LEFT]Gruß Martin[/LEFT]
[LEFT](kein Scirocco mehr)[/LEFT]
watweissick
Re: Motorhaubenfrage/ Lüftungsschlitze
würd mich auch mal interessieren?bringt es grosse nachteile die lüftungschlitze zu verschliessen?
SCIROCCO SCALA,alpinweiss,Bj.88,JH Motor95/140PS,Kopf bearbeitet,268 Grad nocke,Schwungrad erleichtert,5E-drossel,Powerclutch,Hartmann Edelstahlkomplettanlage,Koni Fahrwerk60/50,alle Streben,15/25mmSpurverbreiterung,7,5+8,5*15RH,195/45R15,weisse Blinker.
Scirocco88
also ich denke mal, das die schlitze schon da bleiben sollten. irgendwo muss ja die warme luft hin die durch die kalte von vorn einströmende luft verdrängt wird und da ist eben oben der beste platz für. bei den fahrzeugen die diese schlitze nicht haben, liegt die motorhaube hinten zur scheibe hin nicht ganz an, so das da dann eben die warme luft rauskann.
Grüße...Scirocco88 (Micha)
Daywalker
Jupp ! So schaut das wie Deep das sagt.
Da ist die Spritzwand vor mit ner Dichtung druff. Durch die Lüftungsgitter wird die Frischluft für den Innenraum hergeholt.
Zwischen Windschutzscheibe und Motorhaube ist auch noch nen Spalt wo Luft reinkommt, hier zieht der Fahrtwind aber mehr drüber wech als das er reinpumpt.
Ein bisserl von den Schlitzen würde ich also schon da lassen, sonst wird Dein Rocco nen richtig Super Brutkasten...
Grüßle
Day
Grüßle
Day
A4 1.9TDi 110PS,Klima,DVD uvm.
Ex:91\' GT II,95PS,ZV,Alarm,KONI,Borbet
- Martin E.
Danke, sollte ja nir für die Optik clean werden, also laß ich die wohl und die Wischdüsen kommen weg.
danke nochmal
danke nochmal
- FF81
Ein Bekannter von mir hat se entfernt und hat damit keine Probleme...
Alles ganz normal...
Gruß Frank
- Martin E.
ok dann kommen sie auch mit weg, danke Frank
Schnitzel
moins...
HAbe auch keinen Wischdüsen mehr...nette cleane optik
Hatte auch mal eine Haube mit komplett entfernten Schlitzen...
Leider ist aber immer wieder durch die minimalen bewegungen des Bleches alles rissig geworden ...Die haube ist zu instabil ...
Also alles wieder wech und original.. aber ebend ohne WDs
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
- Martin E.
ui ui ui, ich bin ja dankbar über alle aussagen und erfahrungen, aber langsam weiß ich doch nicht mehr was ich mache, ich lasse dann wohl nur die wischdüsen weg
