Vorförderpumpe
Vorförderpumpe
Gibt es bei der Vorförderpumpe zwischen JH und KR ein Unterschied??
- Folterknecht
Re: Vorförderpumpe
ich brauche eine !!! ich hab meine gekillt die ist TOT ! durchgebrannt !!! HILFE !
- Folterknecht
Re: Vorförderpumpe
passt die vorförderpumpe vom golf auch rein ??? die sieht zwar anders aus aber edgar beitet auch nur die als alternative vom golf an ?!
- scirocco_dave
Re: Vorförderpumpe
also sind jh und kr auch hier gleich?
also was is denn nu bei dir, sprit- oder vorförderpumpe, oder beides, womöglich doch der mengenteiler? das is die scheiße, du suchst dich zu tode, kaufst teile, und am ende sinds die gar nicht, sondern irgendwas an was du nicht mal im traum gedacht hast.... ich dreh noch durch, is ja bei mir das gleiche...
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
- Folterknecht
Re: Vorförderpumpe
doch ist eins von beiden nru habe ich durch aktion mit zu starker sicherung die vorvörderpumpe gekillt und brauch ene neue, vielelicht wars die auch denn ich habe
die äußere pumpe eingebaut und an die stelle wo die vorförderpumpe ist wieder die fernlichtlampe anegschlossen und relais überbrückt udn die schwache 10A sicherung hats nich rausgehauen !
wie kann ich die leitung denn nun testen ?? schick mir mal den plan mit der pinbelegung
- scirocco_dave
Re: Vorförderpumpe
ja, muss ich erstmal schauen, wie ich den in den pc bekomme...
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
- Folterknecht
Re: Vorförderpumpe
kansnte mir aufschreiben oder in paint zeichnen werlche pins zu den pumpen nach hinten führen ? , kann sein das andere systeme den stromkreis von der pumpe beeinflussen ? eigentlich nciht oder ist ja n eigener stromkreis ?!
