Wartung....
Scirocco-freak
Wartung....
Beitrag von Scirocco-freak »
Hallo weiß jemand was ausgetauscht werden muss, oder wonach man schauen sollte beim Motor? Wann sollte der Zahnradriehmen getauscht werden.....
mein Motor: MKB JH
& hat nun ~82.000 Kilometer runter. War schon länger nicht mehr beim Kundendienst offiziell.
Bis jetzt wurde halt immer nach Bremsen geschaut, Ölwechsel, Kühlflüssigkeit.
bin über jede Info dankbar
Dany
visit my Site and sign in my guestbook:
http://www.scirocco-freak.de.vu
Andy
Re: Wartung....
Beitrag von Andy »
also Zahnriemen + Spannrolle ca nach 100.000 km
Gruß ... Andy B-)
dürener
Re: Wartung....
Beitrag von dürener »
Vauwehh sagt bei 90.000km zahnriemen+spannrolle.
beim ölwechsel(spätestens jeden 2ten)den ölfilter nicht vergessen,bremsflüssigkeit spätestens nach 2jahren wechseln,die bremsschläuche auf "blasen"usw überprüfen wichtig!!keilriemen mal auf risse oder andere beschädigungen überprüfen.
dann solltest du eigentlich auf der sicheren sein.
gruss sascha
Scirocco-freak
Re: Wartung....
Danke an Andy und Sascha für die Info
@beim ölwechsel(spätestens jeden 2ten)den ölfilter nicht vergessen,bremsflüssigkeit spätestens nach 2jahren wechseln,die bremsschläuche auf "blasen"usw überprüfen wichtig!!keilriemen mal auf risse oder andere beschädigungen überprüfen.
hab immer den Ölfilter mitgewechselt, Keilriehmen hab ich auch erst letztens erneuert, aber Bremsflüssigkeit muss ich mal kontrollieren
wünsch noch einen schönen Abend
Grüße Dany
dürener
Re: Wartung....
mit selberüberprüfen is da net viel!!musst zu ner werkstatt und die können den siedepunkt der flüssigkeit testen...
gruss sascha
