1,8 Liter 16 V will nicht....
DerBruzzler
Re: 1,8 Liter 16 V will nicht....
Beitrag von DerBruzzler »
Also mit Unterdruck wird beim 16v eigentlich nicht viel geregelt!Müßte auf jeden Fall trotzdem laufen! Kommt der Sprit auch aus den Einspritzdüsen? Mal eine rausziehen und in eine Flasche stecken, dann anlassen und schaun was rauskommt!
Ist der mit Kat oder ohne oder mit nachrüstkat? Wenn man das weis , kann man eher sagen was mögliche Ursachen sind!
Meiki
Beitrag von Meiki »
Wenn da nichts rauskommt, ist vielleicht zu wenig Benzindruck da, die Ventile öffnen erst ab einem bestimmten Druck, ohne geht nix.
Meiki
