Große Tacho Probleme !
Roadagain
Re: Große Tacho Probleme !
Beitrag von Roadagain »
wenn der drehzahlmesser bei dem einen klappt, und bei dem anderen nicht, dann hol dir einfach ein kombiinstrument auf dem schrott.
Des 220 mit drehzahlmesser und mfa bekommt man ja schon für 30-40 euro.
achte dann auf den wegstreckenzähler!!!!!!!!
sonst zeigts wieder mist an.
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
GTII Marcus
Beitrag von GTII Marcus »
Hallo Freunde der Sonne !
Also meine Fahrgestellnummer ist:
WVWZZZ53ZLK003984
Denke das es beim tacho wie ihr gesagt habt ein Masse Fehler is, da haben die mir auf'm Schrottplatz den 220er Tacho mit Massefehler angedreht, so'n mist.
@Dirki Danke für den Arschtritt ;-) Hab echt zuviel rumgeheult, bin jetzt dem Fehler auf der Spur, war nur so Niedergeschlagen, weil keiner von 3 Tachos richtig funktioniert :-/
Rufe den Vorbesitzer noch mal an, was jetzt wirklich meinem Rocco passiert, halte euch auf dem laufenden !
Keep on drivin'
Marcus
'83 GTS Projekt
Roadagain
Hallo
k ist ja 90er baujahr.
Grüsse
RCV
Beitrag von RCV »
Das K steht für Karmann (Osnabrück) :-P
Ausschlaggebend ist das L, das steht für Modelljahr 1990.
Ich hab M, also 1991.
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
Mr. KR
Beitrag von Mr. KR »
hi,
um der ganzen sache noch einen draufzusetzen:
NORMALERWEISE MÜSSTE DER WAGEN MFA (MULTIFUNKTIONSANZEIGE) HABE !!!!!!!!
NA;NA WO ISSE DENN.......WO ISSE DEN.........
ist wenigstens der hebel (wischer mit druckknopf!!!!!!!!!!!!!) drin.........................
oje,oje.....was es manchmal für sachen gibt............
Mr. KR
GTII Marcus
Hallo
@ Dirk & Mr.KR also mein Wischerstick sieht so aus als hätte er sowas nicht ! Es ist der ganz normale Standardhebel der auch im Golf 1 verbaut war. Allerdings sieht er nicht original aus, er ist in einem dunkleren, glänzenderen schwarz als der Stick fürs blinken !
Hier zwei Fotos
Wischerstick1
Wischerstick2
Wie sieht den so ein Stick aus ? Für die MFA braucht ma doch sicher einen speziellen Anschluss und Stecker, hat jemand ein Foto von so nem Stecker ? Dann guck ich mal ob der im Rocco vorhanden is !
Danke
Marcus
'83 GTS Projekt
GTII Marcus
'83 GTS Projekt
GTII Marcus
'83 GTS Projekt
Outlaw-KD
Beitrag von Outlaw-KD »
Das hätt ich euch gleich sagen können das der motor net original da drin war den gibt es in dem baureihe jahr gar net im rocco
Aus dem schönen Kosovo
Was lange währt wird endlich Perfekt
Cars:
Scirocco GTII 2,0 16V 150PS ABF
Scirocco GTII Scala 95PS JH
Scirocco GTS 112PS DX
Golf 2 Special Edition 90PS RP
3 Sciroccos and 1 Fiesta died in my arms
GTII Marcus
hmm...hat der Tacho mit MFA irgendwelche anderen Anschlüsse oder zusätzliche Anschlüsse, die der "normale" tacho nicht hat ?
Wo wird der Stecker vom MFA Stick eingesteckt ? Ist der Anschluss anders als beim "normalen" Stick ?
@Dirki Vielen Dank nochmal :massa:
Marcus
'83 GTS Projekt
