also wenn euch wasser rein läuft liegt das nicht an der Dichtung.
Da dach kann niemals dicht sein.Sonst ginge das ja nicht in beide richtungen auf. Es muss also immer plattz sein das es einfahren kann, und auch zum ausstellen ist. Sonst würde das ja zu stark schleifen.
wer das nicht glaubt, nimmt eine gieskanne und schüttet beim dach(zu)
die kanne aus und man schaue da, es läuft vorne an den kotflügeln und hinten raus.
@RCV
wo es dran hängt findet man einfach raus:
Schiebe Dach ganz aufkurbeln.
Kleines gieskännschen nehmen.
und wasser aussen vor die abläufe schütten, sind vier löcher sieht man schon. da wo es nicht abläuft mal mit druckluft durchblasen.
Und erneut probieren, bis es da abläuft.
@daywalker
zwei möglichkeiten die erste:
Den hebel so drehen das es nicht klappert.
Wenn dann das dach von aussen gesehn noch einigermasen sitzt wie es soll.
Falls nicht siehe möglcihkeit zwei.
Dann einfach die kubel abmachen, ein schraube in der mitte.
Dann das mini "Getriebe" mit den zwei schrauben abmachen.
In die hand nehemen kurbel wider dran stecken.
und wieder zurück drehen one den knopf zu drücken rastet dann ein.
Dann wieder montieren sollte gehen.
zweite möglichkeit um das ordentlcih zu machen, oder wenn das nach dem verdrehen nicht mehr so sitzt das es noch aussieht das es zum dach gehört.
Dann unten dei abdeckung die feder aushängen und nach hintenschieben.
und dann einstellen. da gibts mehrere möglichkeiten.
Sieht man dann. aber einmal angefangen dauert das bis das alles richtig ist.
Thx, na dann werde ich mir mal ne Weile ZEit nehmen und viel Geduld...
Zweiter Weg wird wohl der meine sein, denn Kurbel verdrehen usw. habe ich schon hinter mir und entweder rappelts oder der Hebel steht ab das es *** ausschaut. Und es hat schon seinen Sinn, das der Hebel versengt ist ;), Leute meiner Größe wissen was ich meine...
Der Hebel versenkt sich schon in der Versenkung und klappert da (das ändere ich in 2. Instanz dann), nur das Dach, bzw. irgendwas vom Dach (recht weit hinten) rappelt es dann. Nur wenn ich den Hebel eben nen Eck aus der Versenkung hole und die Schiebemechanik unter Spannung setzte ist Ruhe.
