Prob. mit Elektrik
Prob. mit Elektrik
Hallo alle Zusammen!
Heute hab ich mal ein Problem.
Das Relais der Warnblinkanlage gibt beim Einschalten nur ein hohes Brummen ab, die Lampe im Schalter leuchtet durchgehend.
Die Blinker gehen gar nicht, nichtmal beim normalen Blinken.
Die Sicherung für die Scheibenwischer brennt durch, wenn man den Wischer einschaltet, jedoch nicht bei Interval.
Die Hupe sagt gar nix, Die Lichthupe geht nicht, aber das Fernlicht selbst schon.
Habe das Relais für die Blinker schon gewechselt, aber das Gleiche mit neuem Relais.
Hinder dem Sicherungskasten seh ich momentan nur Bahnhof und im "Jetzt mach ichs mir selbst" sind keine geeigneten Stromlaufpläne drin!
Es handelt sich um einen EX Bj. 87
Bite bitte helft mir.
85\' GTX DX 112PS JETEX-Komplett-Anlage, Steppan-Heckflügel, 7/8x14", 60er SPAX, AUTOGAS-Anlage
92\' Polo 1.3 86C
92\' Polo 1.3 86C
Re: Prob. mit Elektrik
moin........
Klingt so als wenn deiner elektrik irgendwo die Masse flöten gegangen ist...
und sich der Strom über andere Verbraucher den Rückweg zum "minus" sucht.
Kontrollier mal im Fussbereich diesen mehrfach Minus-Anschluss-Krans der da so festgeschraubt ist.
Und hinter dem Sicherungskasten sind auch ein paar braune Minus Kabel.
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
@Sebastian
Da sind ein paar braune Leitungen dran, aber irgendwie zuwenige (3 oder 4)
Der untere der beiden Kränze ist komplett leer.
Hinter dem Sicherungskasten siehts fast noch Serienmäßig aus.
@Jürgen
Die Stromlaufpläne sind js fein, aber bis jetzt hab ich die noch nicht verstanden.
Ich bin zwar elektrisch gesehen keine Niete, aber das Chaos was sich VW dabei einfallenlassen hat, ist mir auf die Schnelle zu hoch!
Habe ehrlich geasagt noch nicht begriffen, wo die Nummern der Steckkontakte hinterm Sicherungskasten in den Plänen zu finden sind.
@Jürgen
92\' Polo 1.3 86C
92\' Polo 1.3 86C
moin......
Also die Masse Anschlüsse sind nicht alle belegt...bzw. richtet sich je nach Ausstattungsmerkmal.
Bei mir ist z.b. millerweile alles voll was ich so nachgerüstet habe.
Auf jeden fall alles prüfen.
Es kann eigentlich bei dem sympthom nur eine fehlene Masseverbindung irgendwo sein.
@jürgen
Das Auto ist noch in der Restauration, habe ich als Ruine voriges Jahr geschenkt bekommen.
Kann aber nur stückchenweise dran basteln, weil ich noch nebenbei mein neues Haus saniere. momentan steht er 30km von meinem Wohnort entfernt. Das bleibt nicht viel Zeit übrig.
Jetzt hats meinen Alltagsrocco auch noch erwischt, der verliert Öl, die Schweißnaht um die Lambada-Sonne ist total durch und sonst noch nen paar Sachen.Habe ihn jetzt erstma abgemeldet, wegen Zeitmangel! Muss jetzt jeden Weg mit nem Fiat Ducato fahren.
92\' Polo 1.3 86C
92\' Polo 1.3 86C
Neues Prob!
Die komplette Beleuchtung hinten funzt gar nicht!
Keine Kennzeichenleuchten, Rucklichter,Bremslichter, Rückfahrlicht,NSL, Blinker.
Vorn geht kein Standlicht und Blinker.
Laut JMIS ist auch alles Richtig angeschlossen.
Habe auch den Sicherungskasten total zerlegt, der sieht noch ganz gut aus innen.
Es kann doch nicht sein, das komplette Kabelbäume ausfallen!
92\' Polo 1.3 86C
92\' Polo 1.3 86C
ist denn am heckblech die masse angeschlossen??
die versorgt so ziemlich die gesamte heckbeleuchtung!!!
marcus
marcus
90er GT rohkarosse: Er ruhe in Frieden!!! Schnief
91er PL rohkarosse: wurde in hoffentlich liebevolle Hände abgegeben!
89er Golf I Cabrio: hier wird der PL weiterleben
marcus
marcus
marcus
marcus
marcus
marcus
