Hai,
ja also zuerst mal ist das ganze sehr aufwendig, wenn danach alles gehen so wie vorher auch.
Nach vorne musst du das Corri-Brett verkürzen und dann den Seitenpappen von den Türen auch noch ein wenig. Dann passt es zwar aber da deine A-Säule bei Corri weiter vorn ist als beim Corri hast du dann nen Spalt von ca. 3-4cm zwischen A-Brett und A-säule.Muß du dann verlängern um das auszugleichen.
Die Halterungen rechts und links außen vom Rocco musst du verlängern damit sie passen, die andren 2 in der Mitte passen mit ein wenig biegen recht gut.
Wenn das Brett und der Tacho genau so drin sein soll wie im Corri dann musst du noch die Lenksäule umschweißen, das der Tacho weiter hinter kann.
Dann ist das noch das Problem mit deiner Tachowelle wenn du den Motor nicht mit einbaust da der Corri elektronisch ist. Da musst du dann das Corri-Brett und den mechanischen Tacho(bis Bj.90) benützen dann kannst deine original Motor drin lassen.
Die Luftführungen sollen ja danach auch wieder gehen, die machen auch sehr viel Mühe.
Ist eigentlich ne Winterarbeit ,die sehr viel Zeit in Anspruch nimmt.
Schick dir noch 2 Bilder mit damit du siehst wie es dann aussieht.
So das war ein kleiner Auszug von den Arbeiten, sind aber bestimmt noch einige mehr um das gut zu verbauen.
