Hiwahrscheinlich hat die dichtung am krümmer den geist aufgegeben jedenfalls hört er sich teilweise an wie ein panzer.Was muss ich beachten beim Dichtung wechseln???
Gruß Pascal
Dichtungen
Dichtungen
Gruß Pascal
Vw Rulez -------> Opel sucks
(O)hne (P)ower (E)wig (L)etzter
(O)ptimistisches (P)rojekt (E)ines (L)ehrlings
- FF81
Re: Dichtungen
Habs schon mal bei 95PS JH gemacht.
Erstmal brauchst du spezialwerkzeug um die Klammern, welche das Hosenrohr mit dem Krümmer verbinden, zu lösen.
Das kann man zur Not aber selber bauen-hab ich auch gemacht.
Wenn du möchtest mach ich dir davo ein Foto...
Dann mußt du aufpassen das su die Stehbolzen im Kopf nicht abreisst!
Die werden da schon lange drinne sein und dann reissen die schnell.
Bei mir sind 3 abgerissen, mußte ich ausboren!!!
Besorg dir erstmal nen Zahnarztspiegel und halt den mal an die Dichtung, rundum, dann weißt du sicher ob und wo er rausbläst. Oft ist an der Stelle auch ein Bolzen gerissen.
Gruß Frank
- RCV
Re: Dichtungen
Sind garantiert ein oder mehrere Bolzen rausgerissen, war bei mir ja auch, bei mir waren 3 rausgerissen!
( Die Dichtungen da waren regelrecht zerfleddert, obwohl die ja recht dick sind! Du kannst auch einfach mal den Rocco vorn hochbocken und dich drunterlegen, da kannste gut schauen, ob welche ab sind, zumindest in der unteren Reihe, für die oberen Schrauben wiegesagt n Spiegel.
Hm, wahrscheinlich wird dann der Krümmer auch n Riss ham, war bei mir auch.
Jetz hab ich ersma alle Bolzen neu und neuer Krümmer, das muss ersma wieder halten.
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
Re: Dichtungen
Also man hat mir gesagt wenn ich die dichtung wechsel muss ich auch noch irgend ne dichtung wechseln!Wie läuft das mit den Sthebolzen?Kann mir einer Die et nummer für die dichtung und die bolzen geben?Welche kosten kommen auf mich zuß
Gruß Pascal
Gruß Pascal
Gruß Pascal
Re: Dichtungen
also die ET-Nummer für die krümmerdichtungen lautet 028 129 589 B, für die stehbolzen find ich da leider nix
Grüße...Scirocco88 (Micha)
