Relaibelegung: Frage
für was sind die Relais mit der aufgedruckten Nummer 26 und das Relai mit der Nummer 57 zuständig? Nr. 26 sitzt auf Position 16 und Nr. 57 auf Pos. 18. Es handelt sich um die Elektrik von einem JH, Ohne irgendwelche Zusatzausstattungen.
Besten Dank für Eure Hilfe.
Grüße, Jürgen
Grüße, Jürgen
Re: Relaibelegung: Frage
Also: Das Relais Nr. 57 ist für die Taktventil-Geschichte...(der G-Kat-Kram...)
und das Relais Nr. 26 ist für ...irgendetwas was ich nicht rausfinden kann (so ohne einen praktischen Versuch)...
Zieh das Relais einfach mal heraus, und guck nach was nicht mehr geht... das werde ich glaub ich nachher auch noch machen...
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
ok, super mit dem 57er Relai. Das 26er kann ich nicht überprüfen das der Motor nicht anspring,-die Benzienpumpen laufen nicht an (Sicherung ist ok).
Ich habe meinen GTL mit Versagermotor EW auf JH umgebaut. Und dies ist nun beim ersten Startversuch dabei rausgekommen....;-((((
Grüßle, Jürgen
Grüßle, Jürgen
Hast Du ein Benzinpumpenrelais im Steckplatz 2??? Da soll das Relais für die elektr. Spritpumpen sitzen...
wenn ja versuch mal, Klemme 30 und 87 mit einer Büroklammer oder einem Draht zu überbrücken... So steht es in meinem "JHIMS" Buch oder Kontakt 4 vom Relais mit Batt.+ verbinden.... Versuch mal Kontakt 4 mit der Batterie... So steht es in der Fehlersuche für elektr. Spritpumpen... wenn's dann net geht
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
ja da sitzt das richtige Relai drinnen. Ich werd´s mal mit überbrücken versuchen.
Besten Dank.
Jürgen
Besten Dank.
Jürgen
wenn ich Klemme 30+87 verbinde, laufen die Pumpen an
Aber wenn ich das Relai reinstecke, tut sich gar nix
Das Relai habe ich schon getauscht, dieses sollte funktionieren.
Fehlt der Strom welcher das Relai bei geschalteter Zündung anziehen läßt, und auf welcher Klemme sollte dieser sein?
Hilfesuchende Grüße,
Jürgen
Jürgen
Die Ansteuerung kommt von der Zündspule Klemme 1. Von dort gehts zur Zentralelektrik an den Stecker D Kontakt 26. Kabelfarbe ist rot/schwarz.
Gruß,
Frank
Gruß,
Frank
Hey Frank,
danke Dir. Ich werde gleich mal nachschauen.
Grüßle, Jürgen
Grüßle, Jürgen
