HI Folti,
ich hatt ja noch einen rumliegen - und nachdem's bei meinem eingebauten auch anfaengt rauszusiffen, hab ich den Ersatzverteiler als Uebungsobjekt mal zerlegt (s.Bild)
Ich hab das Teil, durch das der Stift geht, eingespannt und dann vorsichtig den Stift rausgeklopft (ging eigentlich ganz gut)
Beim Einbau hab ich den Stift reingesteckt und dann vorsichtig am Schraubstock reingedrueckt. Damit er am Schluss ganz reingeht, hab ich noch nen Boherer dazwischengeklemmt (damit der Stift ganz in der Kerbe verschwindet)
16v ölverlust durch verteiler die zweite
- Andy
Re: 16v ölverlust durch verteiler die zweite
Gruß ... Andy
- Andy
Hi Folti,
Du hast mich glaub ich missverstanden - ich hatte das Teil nur aus Neugierde zerlegt, nix veraendert.
Wie Du auf dem Bild siehst, ist da innen noch was eingepresst, was meiner Meinung nach dann die Welle selbst abdichtet.
Das Teil ist nicht zu verkaufen - sowas hebt man sich auf, wenn 2 16V in der Familie sind :-P
wenn Du den um nen 1/2 mm versetzt wieder aufsetzt duerfte das am zuendzeitpunkt nicht viel aendern (wie misst du denn sowas??)
Gruß ... Andy
Hi Folti,
wenn Du noch mal in den alten Beitrag zum Thema schaust, findest Du vielleicht mein Posting zum Simmering im Verteiler, der durch eine Metallscheibe abgedeckt ist. Diese ist noch weiter innen. Leider gibts da nicht die richtige größe zu Kaufen, sondern nur eine Nummer größer(im Außendurchmesser), so daß man die Halterung aufdrehen muß.
Stephan L.
Stephan L.
habe ihn da nicht bekommen, aber vielleicht gibts den ja direkt bei Bosch???
Jedenfalls ist es keine DIN Größe. (heißt übrigens richtig: Wellendichtring) Innendurchmesser 13mm. Außen mußte mal messen. Der kleinste den es nach DIN beim Großhändler gab, der war 2 mm größer im Außendurchmesser, 17 oder 19mm glaub ich.
hi,
hatte es schon mal gepostet:
den "wellendichtring" für innen gibt es bei BOSCH !!!!!!!!!!!
- DerBruzzler
Endlich weiß ich das auch!
Danke, werds mir merken!
