original ZV
Systemlord
Re: original ZV
Beitrag von Systemlord »
sicherung an der ZV??? UPS...
Systemlord
Re: original ZV
ich hab das ding an klemme 30 also dauerstrom gehängt oder war das klemme 15? egal jedenfalls dauerstrom sonst wärs ja dumm wenn man erst die zündung einschalten müsste damit die zv geht... ;-)
und gut is... sicherung wasn das?
nee, aber bei fensterhebern sollte man wohl ne sicherung haben... oder??? :-)
Frank A.
Re: original ZV
Beitrag von Frank A. »
Also wen Dir dein Auto lieb ist, mach bei solchen Einbauten immer 'ne Sicherung rein. Ich hab schon einige Autos wegen so 'ner Sch.eisse abrauchen sehen...
Nimm mal ein Stück dünnen Draht und brück damit die Batterie. So schnell kriegst du die Finger nich' weg, wie das heiss wird (also bitte nicht wirklich machen :-) ) )
Im Normalfall mag das ja auch ohne Sicherung gehen, aber meist gibt's bei kleinen Unfällen das böse Erwachen bzw. ein großes Lagerfeuer...
Gruß,
Frank
Frank A.
Re: original ZV
Sorry Folti, kann dir im Moment nicht helfen - bin auf Arbeit. Hast Du nicht das "Jetzt mach ich's mir selber" Buch? Dort müsste der Schaltplan eigentlich drin sein.
Frank A.
Re: original ZV
So, bin jetzt wieder zu Hause. Der Plan ist im Buch auf Seite 164 unten links.
Falls Du das Buch nicht hast:
Plus holst Du Dir vom Zigarettenanzünder (ist mit 10A abgesichert) und gehst damit zum Steuerelement in der Fahrertür auf den Kontakt 2. Dann ziehst Du zwei Strippen von dort zur Pumpe und verbindest jeweils die Kontakte 1 und 3 von der Pumpe und dem Steuerelement. Auf den Kontakt 2 der Pumpe gibst Du Masse drauf. Iim Kofferraum am Heckblech ist ein Massepunkt, wo Du rangehen kannst.
Falls Du dir irgendwann mal eine Fernbedienung einbauen willst, klemmst Du einfach die Steuerleitungen von der Fernbedienung an die zwei Leitungen, die die Pumpe mit dem Steuerelement verbinden. Welche Leitung auf und welche zu ist, musst Du dann ausprobieren.
Viel Spass beim einbauen ... :-) )
Gruß,
Frank
