Hi habe gerade Versucht meine Lüftung ein wenig auseinander zu bauen weil ich die Zierrahmen lackieren will.in der mitte war es kein problem Das Teil rauszubekommen aber wie geht das links und rechts?Wenn ich das richtig gesehen habe,sind die mit popp nieten befestigt richtig?
Gruß pascal
Lüftungsblenden
Paßi
Lüftungsblenden
Gruß Pascal
Vw Rulez -------> Opel sucks
(O)hne (P)ower (E)wig (L)etzter
(O)ptimistisches (P)rojekt (E)ines (L)ehrlings
Scirocco88
Re: Lüftungsblenden
also ich habe erst die unteren kleinen lüftungsrahmen rausgezogen, dann mit finger von innen nach oben gedrückt. sind ein bisserl festgepappt. musst ein bisschen gewalt anwenden, aber geht dann schon raus.
Grüße...Scirocco88 (Micha)
