krieg meinen motor nicht zum laufen!!!
grüsst euch!!
also folgendes problem!!!
hab grad nen motor reingesetzt(JH)
frohen mutes start ich ihn... er juckelt kurz...
springt an und geht im gleichen moment wieder aus!!
und das immer wieder! nimmt kein gas an.. gar nix...
gut, mein schlaues buch geholt..
-kaltstartventil->getestet und i. O.
-zusatzluftschieber->getestet und i.O.
-warmlaufregler ausgewechselt
-untwerdrucksystem ist dicht
-benzin ist drin
-pumpe laüft
aber inzwischen bin ich mit meinem latein am ende!!
was ist das!! nachdem ich auch ein paar meiner ersatzteile ausprobiert
immer noch das gleiche!! selbst die relais´ habe ich ausgetauscht!!!
bitte bitte helfts mir!!!
marcus
-benzin ist drin
-pumpe laüft
marcus
90er GT rohkarosse: Er ruhe in Frieden!!! Schnief
91er PL rohkarosse: wurde in hoffentlich liebevolle Hände abgegeben!
89er Golf I Cabrio: hier wird der PL weiterleben
Re: krieg meinen motor nicht zum laufen!!!
Schau mal, ob evtl. der Luftmengenmesser (Stauscheibe) klemmt.
Hatte ich letztens erst. Hab mich blöd gesucht.
Hab sie dann kurz angehoben und siehe da, jetzt geht dat wieder!
85\' GTX DX 112PS JETEX-Komplett-Anlage, Steppan-Heckflügel, 7/8x14", 60er SPAX, AUTOGAS-Anlage
92\' Polo 1.3 86C
92\' Polo 1.3 86C
@dirk
ja das paßt alles!!!
extra feschaut... und nochmal...
und nochmal... ich verzweifel fast!!!
@ gettokind
oh ja das werd ich mal schauen!!!
danke euch beiden!!!
P.S.: bitte bitte noch mehr tips!!!
marcus
@ gettokind
marcus
Mein Bruder hatte bei seinem T3 Umbau auf Audi 5E auch das Problem!
Im Endeffekt hat die Spritpumpe nicht genug gefördert, oder nicht genug Druck!
klingt auf jeden Fall nach Spritproblemen!
Zulauf und Rücklauf auch nicht vertauscht?
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
Nicht nur zwischen den Zeilen lesen!!!
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
@die grüne gefahr
zulauf und ablauf kann man fast gar net vertauschen!!
werd aber mal schauen!!
was ich vieleicht nach dazu sagen muß:
es gab ein zwei mal dazwischen, wo er glatt mal 2-3 sekunden
im standgas gelaufen ist!! hat dann einmal gas angenommen,
beim zweiten mal dann aber wieder nix und aus...
und wenn ich dann mal nix gemacht habe ist er trotzdem nach 2-3 sek. aus gegangen!!!
marcus
marcus
@marcus
Nichts ist unmöglich....
Hast Du Freunde mit JH?
Dann am besten mal versuchen die Mengenteiler zu tauschen!
Aber schöne neue Kupferringe verwenden! Wenn's zur Fehlersuche beiträgt stören ein die paar Ringe auch nicht!
Wenn's nichts bringt die Spritpumpen!
Oder in anderer Reihenfolge...
Nicht das die Spritpumpe einfach falsch angeschlossen ist, und verkehrt herum pumpt, Aber dann wäre der bestimmt nicht 2-3 Sek gelaufen... Aber man hat ja auch schon Pferde Kot... sehen und das vor der Apotheke!
:-P
:-P
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
ich hatte das Problem auch beim G3 von meiner Mutter
da wars der Verteilerfinger,
oder schau mal ob das verbindungrohr zwischen Mengenteiler und drosselklappe richtig drauf ist
91er Corrado G60, schwarze Heckleuchten, FK Grill,
- DerBruzzler
Hat der ne Vorförderpumpe im Tank? Wenn die nicht pumpt macht er genau was du beschrieben hast!
