LED's
- Sven
Re: LED's
Hi!
Da hat Dirk Recht. Die Preise sind ziemlich unterschiedlich.
Zum Bleistift kosten blaue und weiße LEDs viel mehr als die normalen roten.
Dann gibt's noch Unterschiede in der Helligkeit, dem Abstrahlwinkel der Bauart, Größe....
Es gibt LEds für 10 Cent und auch welche für 5 EUR das Stück!
Also welche brauchst Du?
MfG, Sven.
MfG, Sven.
Re: LED's
ehm...ich dachte es gäb nur eine art *gg*...ka welche ich brauche...wollte grüne LED's haben...um den tacho grün leuchten zu lassen und den fußraum grün leuchten zu lassen und eventuell an beide außenspiegel noch ein ding dranamchen, auch wenn es illegal ist
85' Scirocco 2 GTL, 75 PS, Aeroblau-Metallic
86' Scirocco 2 Tropic, 112 PS, Madisson-Türkismetallic
09' Scirocco 3 Sport, 200 PS, Candy-Weiß
- Sven
Re: LED's
Hi David!
Grüne, superhelle LEDs gehören leider zu den teuren (ca. 5 EUR / Stück).
Außerdem brauchst Du, um eine gleichmäßige Beleuchtung des Tachos zu erreichen, ziemlich viele davon.
Für den Fußraum würd' ich Dir eher kleine Leuchtstoffröhren empfehlen, die es extra für diesen (Show-)Zweck zu kaufen gibt.
Die Leuchten den Raum gleichmäßig aus und werden mit Sicherheit nicht teurer sein als eine vergleichbare Beleuchtung mit Hilfe von Leuchtdioden.
Probier's doch mit roten LEDs für den Tacho, die sind um einiges billiger.
Außerdem, blau und grün hat doch jeder!
MfG, Sven.
MfG, Sven.
Re: LED's
ja , aber rot passt nicht zu meiner türkisen lackierung :)...aber danke erstmal für die Infos...und wo bekommt man solche leds und leuchtstoffröhren her?
Re: LED's
geh doch mal auf
http://www.blauertacho.de
da hab ich meine blauen her!
mit allen vorwiderständen und so!!
und die sind saugünstig!!!
haben alle farben!!!
marcus
marcus
90er GT rohkarosse: Er ruhe in Frieden!!! Schnief
91er PL rohkarosse: wurde in hoffentlich liebevolle Hände abgegeben!
89er Golf I Cabrio: hier wird der PL weiterleben
Re: LED's
Geht aber auch preiswerter bei http://www.conrad.de oder eben jedem Elektronikhändler. Dazu gibt's dann auch Widerstände.
Die roten haben glaub ich 2.2V / ? mA und Du hast einen Spannungsabfall von dann 9,8V (12 minus 2,2). Nach R=U/I=9,8/? mA hast Du dann den Widerstand in Ohm. Sorry, aber ich weiß nicht mehr, was die ziehen.
Gruß,
Rolf
Gruß,
Rolf
- FF81
Re: LED's
In Sachen Led's solltest du Superhobel fragen, kenne niemanden der mehr an seinem Rocco hat
Gruß Frank
Gruß Frank
Gruß Frank
Re: LED's
danke an alle!...werd den superhobel dann mal fragen wenn es soweit ist!.....wird wohl doch länger dauern als geplant
Re: LED's
@David
oder schau mal auf meiner homepage, ich habe mir auch sehr viel mit LED's und Neolicht ausgebaut...
Grüße...Scirocco88 (Micha)
