Hy Poncho!
Genau so hab ich es gemacht!!!
Aber vergiss nicht die gebördelte kante wieder zu lackieren!! Sonst rostet es!
CU
Innenkotflügel
Re: Innenkotflügel
Scirocco III 2.0 TSi
DSG
DSG
- Andy
Re: Innenkotflügel
ein bischen Unterbodenschutz kann auch nicht schaden
grad jetzt, wo noch ueberall der Splitt rumliegt
Gruß ... Andy
Re: Innenkotflügel
Weißt du wieso die 1er an der A-Säule und am Stehblech bis zu den Blinkerspitzen sogerne rosten? Weil sie das was Du aus Deinem Rocco entfernt hast nie drin hatten.
Ich hab sie trotz Tieferlegung und Breitreifen immer noch drin, kein Tüv hat bis jetzt gemekert, geschweigedenn eine Andäutung gemacht.
mfg Meiki
mfg Meiki
Re: Innenkotflügel
Mein Radhausschutz bei einem Scirocco besteht aus 2, eines habe ich jeweils geopfert, hab mir da einen Streifen rausgeschnitte .
Von dem welches ich eingeschraubt habe, habe ich auch ca 8-10cm im aussenbereich abgeschnitten. Den Streifen habe ich dann am Kotflügel angeklebt, da sowieso die Bördelkante geschlossen werden mußte. Anschließend wurden die beiden Radhausteile überlappend mit einander verbunden.
mfg Meiki
mfg Meiki
Re: Innenkotflügel
Wie Andy schon gesagt hat: Ein bisschen Unterbodenschutz kann nicht schaden. Müsste doch rein theoretisch reichen, wenn man die Spritzschutzwände rausnimmt und den Teil, den sie verdecken, ein bissschen mit Unterbodenschutz einpinselt, oder ?
1990er GTII (JH)
karpott
1984er GTX (DX)
Power satt ohne Kat...aber mit teuer! (derzeit im ausgedehnten Winterschlaf)
2000er Polo 6kv SDI
69 PS "Vernunftauto"
karpott
1984er GTX (DX)
2000er Polo 6kv SDI
- Mr.Burnout
Re: Innenkotflügel
Die Kotflügelschraubkante und das Blinkergehäuse mit Karosseriedichtmasse verschließen und dann mit der Pistole Kautschukunterbodenschutz in Massen hinein.
Hält bei mir seit Jahren.
Vorher natürlich das Federbein raus, Dampfstrahlen und mit Verdünnung auswaschen.
Stefan
Stefan
