Hallo mal wieder !
Ich brauche dringent ein neues Fahrwerk ! Allerdings möchte ich demnächst auf 15 / 16 Zoll umrüsten ! Welches könnt ihr mir empfehlen !? Welche Federn, welche Dämpfer, welche Begrenzer !? Passt ein 40/40 Fahrwerk bei 15 Zoll mit 195ger Reifen ohne ziehen, bördeln & schneiden, ja oder !?
Danke Ben
Welches Fahrwerk bei 15 & 16 Zoll !?
Gruss BEN
Re: Welches Fahrwerk bei 15 & 16 Zoll !?
Hy Ben!
Ich habe auch 195/50 R15 er drauf und ein Fahrwerk mit einer Tieferlegung von 80/60 drin. Habe nix gezogen und gebördelt. Allerdings hab ich hinten ein wenig von der Verbreiterung im Radhaus abgeschnitten.
also ich habe 75/60mm koni mit 195/50/15 drauf, ohne ziehen ohne bördeln ohne abflexen
Grüße...Scirocco88 (Micha)
- RCV
Scirocco88:
Wie das denn?
Also ich hab 60/40 mit 7x15 und 195ern, vorne ET 35, hinten ET 15.
Vorne is oben n Teil von der Radhausschale abgeschnitten, ausserdem das Plastik von der Verbreiterung etwas weggeschliffen.
Hinten is das Plastik weggeschnitten und gebördelt.
Wie das denn?
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
tja also ich weiss auch nicht aber ich habe hundertpro 75/60mm tieferlegung, selbst eingebaut, und felgen haben et28
Passt ein 40/40 Fahrwerk bei 16 Zoll mit 195ger Reifen ohne ziehen, bördeln & schneiden, ja oder !?
Gruss BEN
@ benzzz
also das kommt natürlich auch auf die einpresstiefe an
achso ja... stimmt schon, hast Recht... die Frage ist echt blöd gestellt ! Also um die Einpresstiefe mach ich mir keine sorgen die ist 35.
Die Frage müsste eigentlich lauten:
Wie tief darf ein Fahrwerk max. sein (ohne schneiden, ziehen & bördeln) mit...
a) 195/45R15 ET35
b) 215/40R16 ET35
a) 195/45R15 ET35
b) 215/40R16 ET35
Gruss BEN
