Kurze Abwesenheit vom Forum ;-(
Superhobel
Beitrag von Superhobel »
Hi Leute,
endlich nach einer Woche sitze ich mal wieder im Internetcafe und kann tippen. Raus aus Düsseldorf gezogen und rein nach Kaarst. Kleiner Sohn leider sehr krank ;-((( Im 5.ten Monat zeigt er Symptome einer Eisweiss Allergie, der Horror fürs spätere Leben. Rocco wird heftigst umgebaut und ist wegen Motorüberholung weg. Dashboard jetzt wunderbar blau ;-) Es geht mit blauen LEDs eine gleichmässige Beleuchtung hinzubekommen, wie verrate ich bei Interesse. Aus dem Dashboard kann man sich auch noch nützliche Infos über den betriebszustand des Wagens holen, wie eine Restkilometeranzeige je nach Tankinhalt. Seltsamerweise finde ich dort auch die Hochspannung der Zündspule wieder. Was dier da zu suchen hat entzieht sich meiner Kenntnis.
Frage: Kennt jemand die Bezeichnungen
Klemme 15
Klemme 60
Klemme 58
?? Jene sind auf der Tachofolie aufgedruckt.
Falls jemand sich intesiv mit Elektronik auskennt, bei der Fa Trimble sind Mini GPS Module erhältlich, die in Kombination mit einem Sender den Rocco ortbar machen, wenn geklaut. Suche noch Möglichkeiten ein normales Handy anzusteuern, falls jemand Ahnung wie man dort AT Befehle reinkriegt bitte privat melden.
Besondere Gruesse an Dirk Schneider und ich hoffe, dass man sich forennässig in Zeeland 2003 mal life trifft !
Euer Superhobel
Sciro666
Re: Kurze Abwesenheit vom Forum ;-(
Beitrag von Sciro666 »
Wo Du das Thema LED´s ansprichst: welche Farbe haben die orig. LED´s im Tacho und kann man die ohne weiteres mit roten austauschen?? Welche Spannung haben die? Sind rote LED´s überhaupt hell genug????
Kann man im Tacho, Da wo die Uhrzeit steht die LED auch ausstauschen? Meine ist nämlich hin!!
Viele Fragen brauchen viele Antworten!!
CU Sciro
Scirocco III 2.0 TSi
DSG :cop:
:wink:
sciroccofreak willi
Hallo Pitze
Ich geh mal davon aus, Du meinst die 'LEDs' zur Beleuchtung. Sind keine LEDs sondern kleine Glühlämpchen 12V 2,1W. Die Lämpchen sind jedoch bei den jüngeren Sciroccos mit dem Sockel verschweißt und können nicht getauscht werden (ein Bastler bringt es hin). Im Defektfall muß die Glühlampe + Sockel getauscht werden. Die Glühlämpchen leuchten weiß (gelblich), grün wird es durch Farbfolien.
Zur Änderung der Beleuchtungsfarbe muß somit diese Farbfolie getauscht werden sofern man bei den Lämpchen bleiben will.
Viele steigen aber auf LEDs um. Da braucht man auf alle Fälle superhelle und mehrere davon, damit es gleichmäßig ausgeleuchet wird.
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
Scirocco88
Beitrag von Scirocco88 »
sorry für meine unkenntnis....
was ist ein dashboard ???
Grüße...Scirocco88 (Micha) :wink:
Scirocco88
ahhhhhhaaaaaa
jetzt bin ich schlauer ;-)
Rally-Rocco
Beitrag von Rally-Rocco »
Hallo Superhobel,
such Dir am Sicherungskasten einen leeren Steckplatz von einem Relais.
Fast jedes Relais arbeitet mit Zündstrom. Dort must Du mit einem Spannungsprüfer nur den Richtigen Kontakt suchen, mit einem Kabelstecker rein und Du kannst es jederzeit ohne Probleme rückgängig machen.
Dauerplus dort abgreifen ist auch kein Problem. Das ist sauberer und geht schneller als ein Kabel z.B. von der Batterie ziehen.
Gruß Patrick
Gruß Patrick
Best of Life is Rocco Drive
Skoda Octavia RS 2,0 TDI Bj 07.2007
Rally-Rocco
Hallo Dirk,
jetzt wo Du es so schreibst...
Gut, okay, werde nächstes mal richtig lesen, dann klappt das auch besser.
Muß dann mal langsam an die Arbeit denken, hab Nachtschicht. Bei uns sind im moment 12 Stunden jeden Tag angesagt, damit wir mit den Felgen nachkommen. Normal nur an 3 bzw. 4 Tagen die Woche.
Wir sind schon seit anfang des Jahres mit der Produktion der Sommerkollektion beschäftigt. Das wird demnächst dann wieder ein wenig ruhiger.
Gruß Patrick
