Nochmal OT: Nebelscheinwerfer Golf II
SciFi
Beitrag von SciFi »
Gestern sind mir beim Fluchen über den teilweise unmöglich verbauten Motor meiner Winterhütte (hatte die Verteilerkappe & Finger getauscht, Pfoten tun mir jetzt noch weh) an den Kabelbäumen für die Scheinwerfer je einen Steckverbinder gesehen, weißes Gehäuse mit grüner Markierung, zweipolig.
Könnte es sich dabei um die Steckverbinder für die Nebelscheinwerfer handeln? Und wenn ja, kann ich daran entsprechende Leuchten aus dem Zubehör anschließen (sozusagen Plug 'n' Play, danke an die Grüne Gefahr *g*), oder muß ich noch andere Anschlüsse nachrüsten und ein anderes Relais einsetzen?
:: MfG, SciFi ::
+++ Für die einen ist es ein VW...für die anderen das wahrscheinlich geilste Auto der Welt ;-) +++
- 1995 35i 115 PS 140.000 KM (the new car in town) -
- 1986 53B Scala 75PS 93.000KM (ab sofort in der Box) -
HolyDiver
Re: Nochmal OT: Nebelscheinwerfer Golf II
Beitrag von HolyDiver »
bei meinem ersten auto (golf 2, 19e mit hammermässigen 55ps) kamen die anschlüsse für die nebler im motoraum neben dem dom auf der fahrerseite raus.
nimm mal ein messgerät und mess ob da strom drauf ist wenn der neblerschalter auf ein steht. um sicher zu gehn kannst ja mal ausschalten und schaun ob noch saft da ist.
angeschlossen hab ich sie dann so wie es hier im forum schon mit dem abblendlicht geschrieben wurde.
also den strom aus diesem stecker als steuerstrom für ein relais genommen (war damals bei dem bosch-nebler-sw-set dabei).
grüße
timo
"Untersteuern ist, wenn du den Baum siehst, gegen den du fährst.
Wenn du den Baum nur hörst, dann war es Übersteuern."
Walter Röhrl
sciroccofreak willi
Welche Kabelfarben waren es den: braun und weiß/gelb??
Normal liegt der Strom für die Nebler als Steckverbindung unter dem Kühlerausgleichsbehälter und ist nicht bis vorne geführt, außer der Bock hatte schon mal Nebler dran.
Hast Du einen Doppelscheinwerfergrill dran der auch funktioniert? Bei einem normalen 2 Schweinwerfer-Grill könnte das auch der Anschluß für die Fernscheinwerfer sein, die die GT und GTI der späteren Baujahre serienmäßig hatten. Kabelfarben wären dann weiß, gelb bzw. weiß/schwarz und gelb/schwarz.
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
SciFi
Beitrag von SciFi »
@ Holy:
Stimmt...auf die Idee mit dem Meßgerät hätte ich auch kommen können. Werde ich nach der zu erwartenden Kältewelle mal ausprobieren. ;-)
@ Willi:
Yup, ich habe einen GT mit Doppelscheinwerfergrill (Abblend-/Fernlicht). Ob da schon einmal Nebler verbaut waren, weiß ich nicht, da ich a) die Hütte ohne gekauft habe und b) der einen guten Fronttreffer hatte.
Um die Kabelfarben habe ich mich noch nicht gekümmert (dank der "Pflege" des Vorbesitzers sind alle Strippen schwarz *g*), werde ich dann machen, wenn ich das Meßgerät auspacke (also wahrscheinlich nächste Woche).
:: MfG, SciFi ::
