Zum Thema blaues Tacho im Rocco
Bernd
Re: Zum Thema blaues Tacho im Rocco
Beitrag von Bernd »
sieht ganz gut aus, selbst gemacht??
was würdeste denn für nehmen wenn dus für wen anders umbauen würdest ;-) ??
SciroccoBoy79
Beitrag von SciroccoBoy79 »
Hi!
Ich hätte interesse dran! Wo hast Du es machen lassen?
HolyDiver
Beitrag von HolyDiver »
@scirocco53b
kannst du mir mal verraten wo die restlichen 3 led's verbaut sind? kann auf den bildern 7 blaue zählen und für's mfa werden nochmal 2 verbaut sein.
würde mich mal interessieren.
schaut mal unter
http://www.blauertacho.de
da kann man sich auch komplette umbausätze bestellen!
für die tachobeleuchtung gibt's nen satz mit 6 blauen led's (die völlig ausreichen - hab sie auch drinnen) den passenden widerständen mit schrumpfschlauch und der diffusionsfolie (das licht wird dadurch besser verteilt und man sieht keine lichtpunkte auf dem tacho)
für die uhr/mfa gibt's zwei led's in einem osram-sockel vormontiert (also plug'n'play - muss nix gelötet werden)
hab mir auch die beiden sachen bestellt und das material hat mich rund 30€ gekostet.
wenn man ein wenig mit dem lötkolben umgehen kann ist die selbstmontage kein problem!
auf der homepage kann man aber auch stützpunkte erfragen wo man sich's einbauen lassen kann!
"Untersteuern ist, wenn du den Baum siehst, gegen den du fährst.
Wenn du den Baum nur hörst, dann war es Übersteuern."
Walter Röhrl
