Hallo Leute,
Kurze Frage: Wie entferne ich am besten die Heckscheibe aus der Heckklappe eines 2er Roccos ohne dass sie kaputt geht?
Danke schon mal,
Tempest
Entfernen der Heckscheibe
- Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
- Macho
Re: Entfernen der Heckscheibe
Ganz einfach, nimm Dir einen Helfer der von Außen die Scheibe auffängt und drück die Scheibe von Innen mit den Füßen raus. Geht zwar schwer aber funktioniert, die Scheibe hält das aus. Erst Oben rausdrücken dann geht der Rest von Alleine !
Gruß Macho
Gruß Macho
91er Rocco
86er Urquattro
90er Audi 200 20V
95er Audi S6 20V
95er Passat 16V ABF
04er XR650 Supermoto
Der Glaube versetzt Berge !
86er Urquattro
90er Audi 200 20V
95er Audi S6 20V
95er Passat 16V ABF
Die Grüne Gefahr
Noch einfacher:
Zerschneid die Dichtung und nimm hinterher ne neue...
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
- PHiL
Hi Eric !
Also wenn du die Scheibe raushaben möchtest ohne die klappe auszubauen gehts am einfachsten so:
(Ah ja - je mehr Hände umsobesser!!)
Nachdem du den Heckflügen runterhast,geht schon los.
Von Aussen mit einem ABGERUNDETEN(!),flachen Werkzeug nur einwenig unter die Dichtung fahren und anheben.
Jetzt kommen die anderen ins Spiel.
Die machen das selbe und irgendjemand drückt die Scheibe dann SANFT,aber doch mit Kraft ,von innen heraus.
Besser wenn er von oben anfängt und die Scheibe zuerst oben ein
wenig herausdrückt,dann können dort die Helfer loslassen.
Dann kann man sie auch alleine herausziehen.
Nur vielleicht nicht versuchen,sie mit einemmal parallel zur Klappe
herausdrücken.
Wichtig ist,das die Scheibendichtung aus den Ecken herausist,denn
dort geht sie am weitesten in die Klappe hinein.
Besser bzw. einfacher ist es wenn die ganze Klappe herausen ist und
du das ganze auf ´ner weichen Wiese machen kannst.
(Andere Jahreszeit wäre vielleicht günstig)
lG PHiL
herausdrücken.
lG PHiL
mfG PHiL
- Roadagain
die scheibe hält viel aus.
Hab mal eine ausgebaut, die ich nicht mehr brauchte. Nur halt die klappe und die war auch schon ausgebaut.
Habe die einfach ingelegt mich auf die scheibe gestellt und an dem blech gezogen wie nen irrer. Und die scheibe ist sogar ganz geblieben, hätte ich nicht gedacht.
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
