dazu brauchst du nen öldruckgeber der am ölfilterflansch aufgeschraubt wird. soweit ich weiss muss da noch nen adapter drauf damit du dein öltemperaturgeber wieder mit aufschrauben kannst, und der öldruckgeber muss glaube ich einer sein mit einem kabelanschluss und druck bis 10bar.
MfG
Scirocco88
öldruck uhr einbauen
Re: öldruck uhr einbauen
Grüße...Scirocco88 (Micha)
- Roadagain
Nix ölfilterflansch der geber kommt an den zylinderkopf.
An die stirnseite. Der öldrucgeber für das warnlämpchen wird ersetzt.
und da warnlämpchen funktioniert dann auch nicht mehr.
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
Nun die ganze Wahrheit zu dem Thema:
Richtig ist, daß normalerweise der Öldruckgeber an die Stirnseite des Zylinderkopfs angebaut wird. Dort sitzt der Öldruckschalter (0,3 bar, schwarze Isolierung) und dieser wird gegen den Geber ersetzt. Der Geber braucht darum das gleiche M10 Feingewinde wie der Öldruckschalter.
Läßt man die Anschlußleitung des Öldruckschalters nur rumbaumelm, so bleibt die Warnlampe beim Zündung einschalten dunkel und die Warnmöglichkeit (mit Summer) bei zu geringen Öldruck entfällt.
Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten diese Warnung wieder zu aktivieren:
1. Geber kaufen mit Warnkontakt.
Es gibt Öldruckgeber, die zusätzlich einen Warnkontakt intergriert haben, der den Öldruckschalter ersetzt. Darauf achten, daß der Warnkontakt möglichst bei 0,3 bar schaltet. Die Geber aus dem Zubehör liegen aber meistens bei 0,5 bar. Kann dann passieren, daß bei heißem Öl im Leerlauf die Warnlampe kurz aufleuchtet.
2. Es gibt im Zubehör so Montagesätze, die aus einem Anschlußblock bestehen, der mit einer Hohlschraube an den Zylindrkopf gescharubt wird. Der Block hat dann 2 Bohrungen, in den der Öldruckgeber und der serienmäßige Öldruckschalter eingeschraubt werden.
Willi
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
+ weiters
Und beim 16V kommt er doch vorne an den Ölfilterflansch, dort wo der Geber mit dem blauen Kabel ist.
Meiki
Meiki
