Leichtgängigkeit des Gaspedals
sciroccofreak willi
Re: Leichtgängigkeit des Gaspedals
Die Gaspedale der K-Jetronic-Sciroccocs gehen schon etwas strenger. Feinfühlige können auch erfühlen, wenn die 2. Drosselklappe geöffnet wird.
Ist also meiner Meinung nach so.
Willi
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
+ weiters
Systemlord
@ cekey, wenn du das pedal loslässt und versuchst es nach vorne zu ziehen, wie weit hast du spiel?
Gruß André
Gruß André
- derkroenung
@ elvisap:
Moin, an die schwergängigkeit des Pedals musst Du Dich wohl gewöhnen, ist beim rocco so. Ist eben noch ein Auto
- RCV
Hö? Wegen zu schwergängigem Gaspedal nich durchn TÜV? Was war denn das fürn Arschloch Prüfer?
Bei mir geht das Gaspedal auch recht schwer im Vergleich zu anderen Autos, scheinbar normal.
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
Systemlord
Ich bin ja nun der Experte wenn es um die Gummibuchse geht... also checkt mal alle eure Gummibuchsen(das Gummiding wo der Gaszug am Gaspedal eingehängt wird) die Reist schnell ein wenn das Gas zu schwergängig ist. Dadurch hängt das Gaspedal immer weiter unten und man kommt letztlich gar nicht mehr in den Genuss Vollgas zu geben, weil man schon aufs Blech tritt und der Gaszug noch nicht ganz durchgezogen ist. (man kann dann immer schwerer Gas geben obwohl der Gaszug immer noch so leichtgängig ist wie sonst)
Bei mir ist die Gummibuchse mal ganz durchgerissen. und das mitten auf einer Kreuzung. da hatte ich noch 1 cm zum Gasgeben. das hat mächtig lange gedauert bis ich da weg war.
Notlösung falls die Buchse hin ist: die buchse um 180° drehen bis der Riss auf der anderen Seite ist. Neue muss trotzdem her!
Teilenummer: 431 721 559
Bezeichnung: Gummibuchse
Mein Gaspedal geht ganz leicht. Das ist auf der einen Seite toll, aber auf der andern, wenn ich von unserer Kanalfähre fahre und durch so einen Knick auf der Rampe muss, ziemlich doof, da ich da dann durch den Ruck aufs Gas drauf latsche und das schon mächtig dämlich aussieht wenn ich auf einmal Vollgas gebe. Deshalb gehe ich immer vom Gas runter wenn ich über diese Rampe fahre. In dieser Situation wünsche ich mir mein altes schwergängiges Gas wieder her.
Gruß der Gummibuchsenman
André
André
- Andy
ich wuerd trotzdem mal nen neuen! Gaszug reinhaengen - irgendwann hilft das ganze oelen nix mehr - hat bei mir wunder gewirkt
Gruß ... Andy
- CandidMastro
Genau soeinen Thread hab ich gesucht...
Das Gas von meinem JH ist auch SEHR schwergänging.. hab tüv zwar bekommen, aber die meinten das muss unbedingt gemacht werden, weil es gefährlich sei usw usw.
Also Gaszug ist gekauft, wollte ich heute wechseln und da merke ich, das die Gummibuchse total hinüber ist. Hab die dann mal rausgenommen und da ist die so halb zerbröselt, ein riß war auch drin.. ich nehm mal an, dass darum ab 160 nicht mehr viel ging!
Naja, mein eigentliches Problem: wie bekomme ich den Gaszug aus dem Innenraum raus? Mir ist klar, dass ich das Plastikstück nach außendrücken muss, aber bei mir tut sich da nischt.. egal wie fest ich da drücke. Mit metallrohr und hammer hat sich auch nix getan
Wie bekomme ich das dann wieder rein? Viel platz für die Finger ist da ja auch nicht, weil da die kabel der Motorsteuerung rauskommen..
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Grüße, Paul
Grüße, Paul
Grüße, Paul
- cekey
da kramt einer alte sachen raus...
wenn du grad dabei bist evtl noch Drosselklappe abbauen, auseinendernehmen, reinigen und schmieren
meine ging schon ganz schwer damals (das andere Problem mit Leitgängikeit/Zittern war wegen defekter Strebe)
ich glaube bei mir das sei mitsamt der gummidurchführung ausgebaut zu haben, zum aushängen des Gasseils erst im Motorraum losmachen!
sonst gings leicht, wenn ich auch nicht mehr genau weis wie
kann aber mal gucken wenn´s nicht klappt
@ michael manousakis
- Sebastian53b
ich finds auch gut das das das gaspedal schön straff ist. wenn ich mit dem audi meiner eltern fahre wo der fuß gleich durchfällt wenn ich ihn aufs gaspedal leg bekomm ich immer krämpfe in der wade wenn ich mal ne geschwindigkeit halten will. auch kuplung und bremse find ich schön straff ist halt ein sportwagen und nicht ne omaschaukel.
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
Jürgen
sprüh auf die Gummihülse von außen und innen Silikonspray oder Kriechöl.
Naja, und dann mit viel Gedult und Kraft an die Arbeit.
Viel Spaß!
Grüße,
Jürgen
Viel Spaß!
Grüße,
Jürgen
