Scirocco GT2 Durchschnitsverbrauch 60 L
Moin Leute,
mein Scirocco GT2 verbrauch im Durchschnitt, (auch im Stand) an die 60-70 Liter.
Der Motor läuft auch sehr unruhig (Ruckeln, ausgehen usw..).
Nach den Relais habe ich schon geschaut Lambdasonde sollte auch in Ordnung sein, habe eigentlich schon nach allem geschaut was es sein könnte, nur ich komme auf keinen grünen Zweig.
Bin selbst Junggeselle und mache alles selbst aber sowas hatte ich auch noch nicht (.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
- RoccoOcco
AW: Scirocco GT2 Durchschnitsverbrauch 60 L
Auch im Stand? Auch wenn der Motor aus ist?
Leckt dein Tank? Du meinst nicht die Verbrauchsanzeige?
60-70 Liter??
60-70 Liter??
1988-90 Polo Bauj.81 /90-93 Polo Coupe Fox/93-94 Golf2 Manhattan/94-00 Golf2 Moda/00-05 Golf Generation/05- 08 Mercedes 220D
08-10 Golf Plus Tour, 10-13 Scirocco III Team 160PS, 14-15 Scirocco GT2 Bauj.91, März 15-16...Corrado 16V...,Juli 2015-... Scirocco III TEAM 2.0,...Dez 2015-... Scirocco GT2 Bauj. 91 JH,...August 2016-... Mercedes SLK 200,...Oktober 2016-... Polo Coupe GT...
kontrollier mal den unterdruckschlauch da geht einer zum Tacho der ist für die Anzeige
evtl zieht er da auch falschluft wenn der ab oder gerissen ist
- Freggel70
schau mal, hier in diesem Thread hatte ich Zeichnungen vom Unterdruck gepostet
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... ost2837780
- COB
Wie soll der Motor dann was verbrauchen ?RoccoOcco hat geschrieben: Auch wenn der Motor aus ist?
Doch, den Durchschnittsverbrauch an der Multifunktionsanzeige (RoccoOtto).
Danke für die Zeichnung, schreibe mal morgen ob ich weiter gekommen bin.
Schon mal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Also natürlich wenn er Läuft :D
- RoccoOcco
Das war ein Witz!COB hat geschrieben:Wie soll der Motor dann was verbrauchen ?
- COB
Dann bin ich ja beruhigt, nicht bei mir was defekt ist.RoccoOcco hat geschrieben:Das war ein Witz!
Schau mal vorne am Wasserkasten.
Da geht ein Unterdruckschlauch mit so etwas wie einem Benzinfilter zum Steuergeraet.
Bei mir waren es die kurzen Sclauchverbinder.
Sahen Top aus aberleider gerissen, somit undicht.
Neue dran gemacht und der Verbauch lt. MFA wieder im Rahmen.
Thomas
Thomas
Aerodynamik ist was für Leute die keine Motoren bauen können.
Scirocco 16V 139 PS, Baujahr 1985, Hartmann Nockenwellen, Fächer und Anlage, Formel K Gewinde, Webasto Hubdach, WSL-Felgen
