Laubschutzgitter für Innenlüfter
AW: Laubschutzgitter für Innenlüfter
Wasserfangkastenabdeckung raus, Scheibenwischergestänge raus, Abdeckgitter mittels den Muttern vom Lüftermotor befestigen, Scheibenwischergestänge wieder rein, gucken obs passt. ggf. ein Viereck am Lüftergitter markieren, welches das Gestänge stört. ggf. Anpassen und danach alles wieder zusammen bauen. Ganz simpel eigentlich.
- GTII-Fan
Also ich habe das Gitter ohne Demontage vom Scheibenwischer eingebaut.Stephan hat geschrieben:Wasserfangkastenabdeckung raus, Scheibenwischergestänge raus, Abdeckgitter mittels den Muttern vom Lüftermotor befestigen, Scheibenwischergestänge wieder rein, gucken obs passt. ggf. ein Viereck am Lüftergitter markieren, welches das Gestänge stört. ggf. Anpassen und danach alles wieder zusammen bauen. Ganz simpel eigentlich.
Man sollte aber trotzdem gucken, an welchem Punkt der Scheibenwischer auf dem Gitter schleift und diese Stelle bearbeiten.
Ich hatte es dann auch nicht weiter bearbeitet sondern so gelassen. Dadurch war aber festzustellen, dass der Scheibenwischer sich nicht mehr so gut bewegt hat wie vorher.
- Chrischie
Danke euch!!
- Brummkreisel
Re: Laubschutzgitter für Innenlüfter
Hey Zusammen, hat jemand noch Zugang zu den Bildern? Ich denke der Einbau ist mittels "try & error" auch umsetzbar, allerdings sind die Preise für diese Laubgitter doch ziemlich gestiegen, deshalb würde ich ungerne meines im schlimmsten fall zu sehr versäbeln ... LG
Die waren leider ausserhalb des Forums gehostet.
- christian_scirocco2
Dies ist das einzige Bild was ich dir anbieten kann. So zerschnitten (und mit Strumpfhose beklebt) kann man es montieren ohne den Scheibenwischer ausbauen zu müssen. Um eine Überlappung zu haben habe ich etwas Panzertape an der Schnittstelle überstehen lassen.
Man müsste mal ein passendes Gitter in Cad erstellen. Das könnte dann auch gleich mit Filter sein. Vlt hab ich ja mal Zeit.
- Brummkreisel
@christian_scirocco2 Woah also da hast dann wohl doch "etwas" mehr gesäbelt Hat noch jemand zufällig da ein Bild von seiner Bastelei?
(das dünne Plastikteil was schon beim Anschauen zerbröselnt) nachgebaut und für mehrere Mitglieder hier bestellt hat - leider etwas vor meiner Zeit, sonst wäre ich da direkt dabei gewesen ...
LG
Das wäre natürlich was, ich habe da aber leider absolut keine Ahnung von. Habe hier auch im Forum mal einen Thread gefunden, wo jemand die Abdeckung über dem Lüftermotor
LG
- Brummkreisel
Da waren ja meine Sorgen mal absolut umsonst - Beim "Einarmwischer" passt das Gitter gerade so ohne gravierende Anpassungen! Wie Stefan meinte, Abdeckung weg, Scheibenwischergestänge weg, von links einschieben und anschrauben.
Bei mir schliff jeglich das Gestänge minimal, ich habs mittels Heißluftföhn ein wenig "zurückgeformt" und anschließend mit einem feinem Netz beklebt. Keine Schönheit, sieht man aber eh nicht und erfüllt wohl seinen Zweck.
Ein Hoch auf den Einarmwischer!
Eddie: '81 Scirocco 2 GT | 1.6 FR
- Metalhead
Joost Eimers alias Blueshark hat die Abdeckungen nachgemacht.Brummkreisel hat geschrieben: ↑Di 29. Nov 2022, 14:38 Habe hier auch im Forum mal einen Thread gefunden, wo jemand die Abdeckung über dem Lüftermotor
(das dünne Plastikteil was schon beim Anschauen zerbröselnt) nachgebaut und für mehrere Mitglieder hier bestellt hat - leider etwas vor meiner Zeit, sonst wäre ich da direkt dabei gewesen ...LG
